24-11-2014, 12:43 PM
Hola a todos,
Queria saber si con el siguiente codigo puedo enviar un color en HEX via bluetooth al arduino y que este los encienda de forma que los cuatro leds lo representen de la forma mas aproximada. Hay algun error en el?
#define RED OCR1A
#define GREEN OCR1B
#define BLUE OCR1C
#define WHITE OCR4A
int whitevalue;
void setup() {
// initialize serial:
Serial.begin(9600);
Serial.print("Arduino control RGB LEDs Connected OK ( Sent From Arduinno Board )");
Serial.print('\n');
void loop() {
// if there's any serial available, read it:
while (Serial.available() > 0) {
// look for the next valid integer in the incoming serial stream:
int red = Serial.parseInt();
// do it again:
int green = Serial.parseInt();
// do it again:
int blue = Serial.parseInt();
// do it again:
int white = Serial.parseInt();
// look for the newline. That's the end of your
// sentence:
if (Serial.read() == '\n') {
// print the three numbers in one string as hexadecimal:
Serial.print("Data Response : ");
Serial.print(red, HEX);
Serial.print(green, HEX);
Serial.println(blue, HEX);
Serial.println(white, HEX);
