La RAMPS tiene un conector de 12V auxiliar que muchos usamos para el ventilador. Está entre el pololu de X y el fusible pequeño.
Yo tengo enchufado el negro a masa y el rojo a 12V. El amarillo puede ser para medir la velocidad de rotación.
Algunos invierten el sentido de giro si los conectas al revés, pero otros no funcionan si están mal polarizados, así que prueba antes de nada
En cualquier caso, yo lo veo excesivo. Con 40x40 y 100mA va que se mata. Yo incluso le he puesto 2 resistencias para reducir el consumo a 60mA.
el tercer cable, ¿es para medir la velocidad?, ¿como hace eso?, siempre había pensado que si conectas el negro con amarillo, funciona a la mitad de revoluciones (+5 voltios) y si conectabas negro con rojo (+12v) iba a todo trapo. He hecho una búsqueda y dice que las revoluciones las averigua la CPU por el consumo del ventilador... pero vamos, ni caso ehhh, que no estoy seguro de nada.
Yo tengo toda la impresora a una tripleta con interruptor, así que los ventiladores los tengo directos a la fuente. Enciendo la tripleta y ya tengo luz, ventilador del fusor, ventilador de la electrónica siempre encendidos. Tengo ganas de meterles interruptores... pero todavía no lo he hecho.
Uso un ventilador de 120 mm :aplauso: de un PC antiguo que tenía por ahí. Además lo aconsejo, ya que hay conectores verdes (de dudosa calidad) que se acaban quemando por la temperatura, así que un ventilador grande que coja debajo todos los pololus y los conectores de fusor y cama, ayuda un poco a que no se quemen.
Los conectores míos están un poco tostados por abajo, pero no se han llegado a derretir ni salir ardiendo (ya sabemos que a alguna gente sí se les han quemado).
Los de PC hay de 2 cables 3 y 4
2 cables: Rojo(+) y negro (-)
3 cables: Rojo(+) negro (-) y amarillo (señal de las RPM)
4 cables: Rojo(+) negro (-) amarillo (señal de las RPM) y verde o azul (para introducirle señal PWM) En el de 4 cables los colores suelen variar
Lepes, y como lo enganchas directamente a la fuente? Utilizas alguna resistencia para que no se queme el ventilador? Yo es que de electroncia se muy poco. Gracias.
Buenas, yo tengo instalado un ventilador de los de pc, de 80x80, más o menos, y lo conecto a la placa del arduino, directamente. Justo al lado de la otra conexión que tiene el ventilador del extrusor y funciona divinamente.
