CONSULTA Sin tensión en H-BED
Soy un novato de manual. He abierto por primera vez la impresora porque dejo de funcionar la pantalla, al final ha vuelto a la vida, pero el relé de estado sólido ha dejado de recibir tensión del puerto H-BED. Hice un corto por error al medir tensión en los pines del ventilador, no sé si fue la causa ¿Alguna idea de donde puede haberse producido el daño para repararlo?
La placa es la siguiente mks gen L v1 .0
[Imagen: IMG-20250405-211335.jpg]
Hola @Sr Vader, bienvenido al foro.
El conector H-BED tiene corriente directa en el conector +, independientemente de que esté activada la cama caliente o no y la activación se realiza mediante GND, por lo que el problema puede venir por esos dos pines.
Si no hay corriente en el conector +, probablemente se deba al fusible que protege ese circuito (F1): tendrás que comprobar si hay continuidad en sus extremos.
Si hay corriente en +, pero al activar el calentamiento de la cama no se ilumina el led correspondiente (D4), quizá el que se haya dañado sea el mosfet que controla la cama (Q4).
Dado que la cama caliente tiene un circuito de alimentación independiente solo para ella en la placa, parece raro que se vaya a dañar por un corto en el ventilador, por lo que no se puede descartar que el daño se haya producido en la propia MCU.
  APORTE MEJORAS ARTILLERY Error:MINTEMP Triggered, ID: BED Sharked Design 2 2,761 17-06-2024, 09:42 AM
Último mensaje: rubenlns
  TFT sin iconos. alber 8 2,006 18-01-2024, 04:39 PM
Último mensaje: Neo_Duke
  CONSULTA ¿Que filamentos imprimis con la impresora sin modificar. linesguapo 2 996 30-09-2022, 11:27 AM
Último mensaje: linesguapo
