CONSULTA Ayuda con impresora 3d
Estuve imprimiendo un tiempo pongamosle
2 semanas sin ningún tipo de problemas en la ender v3 Ke
hasta que ayer me ocurrió un error repetitivo en una impresion que antes salia bien osea no era ni una nueva impresion era algo que ya estaba previamente imprimido y bien
hice unos cubos de nivelación para probar
y el resultado fue este
se los agradecería si me ayudan
ya que tengo unas entregas y no se como solucionarlo
[Imagen: 1729354578640626561474834063191.jpg]
Si no has tocado nada en la configuración desde los que funcionaban, diría que es un problema en el eje Z, has vigilado que este bien nivelado el eje X?
Revisa de paso la tensión de las correas X e Y.
Si nada de eso funciona, es posible que tengas bajar la velocidad de impresión o las aceleraciones.
Como dice el compañero, efectivamente problema en el eje z, bien debes apretar los soportes de los ejes que no tengan holgura, se aflojan con el tiempo. añadirle algún soporte en ángulo de 45º o similar a la impresora, ya que esa gama falla en eso.
Te recomendaria que revises los husillos y que los engrases, y, que revises los aprietes de todo lo referente al eje z. si tienes muchas vibraciones, pon 4 bloques de silicona de densidad media en las cuatro patas de la impresora o goma medio dura, para así evitar los problemas por vibraciones en mayor medida.
muchas gracias gente recien me conecto por aca
voy a intentar hacer lo que me dicen
a qué tienen otros ejemplos de lo mismo
[Imagen: IMG-20241111-223248569.jpg]
[Imagen: IMG-20241111-223501072.jpg]
Prueba lo siguiente:
- Ajusta bien todas las excéntricas y engrasa los ejes.
- Limpia bien los husillos y engrásalos
- Haz una impresión a velocidad bajita prueba 30-40mm/s para
Хотите подтянутую фигуру? Забудьте о скучных стенах спортзала! Ваша стройная талия ждут вас на свежем воздухе. Культивация земли мотоблоком — это не просто рутина, а динамичная кардио-сессия.
Как это работает?
Подробнее на странице - https://kirill-spektor.blogspot.com/2026...iller.html
Мощные мышцы ног и ягодиц:
Управляя мотоблоком, вы постоянно идете по рыхлой земле, совершая толкающие движения. Это равносильно выпадам с утяжелением.
Стальной пресс и кор:
Удержание руля и контроль направления заставляют стабилизировать положение тела. Каждая кочка — это укрепление спины.
Рельефные руки и плечи:
Повороты, подъемы, развороты тяжелой техники — это упражнения на бицепс, трицепс и плечи в чистом виде.
Смотрите наше видео-руководство: Мы покажем, как превратить работу в эффективную тренировку.
Ваш план похудения на грядках:
Разминка (5 минут): Наклоны к носкам. Кликните на иконку, чтобы увидеть полный комплекс.
Основная “тренировка” (60-90 минут): Вспашка, культивация, окучивание. Чередуйте интенсивность!
Заминка и растяжка (10 минут): Глубокое дыхание для восстановления. Пролистайте галерею с примерами упражнений.
Мотивационный счетчик: За час активной работы с мотоблоком средней мощности вы можете сжечь от 400 до 600 ккал! Это больше, чем сеанс аэробики.
Итог: Гордость за двойной результат. Запустите таймер своей первой “огородной тренировки”. Пашите не только землю, но и лишние калории
  ayuda con proyecto adaptación impresora 3d CUBE 3DS brunitouw 1 718 10-11-2023, 08:51 PM
Pregunta CONSULTA Ayuda con impresora "muerta" Chulako 3 2,409 31-03-2020, 12:40 AM
Último mensaje: Chulako
  Ayuda urg con impresora Tronxy 802ma crisdavisweb 3 3,578 01-04-2017, 06:19 AM
Último mensaje: crisdavisweb
