Hola a todos!
Recientemente se me consignaron 2 impresoras CubeX de 3dSystems, la verdad es que son muy viejas y hasta ahora me ha costado conseguir información, hasta ahora he conseguido el software de impresión y algunos manuales, mi duda es la siguiente, puede ser conveniente el desechar la placa base y cambiarla por una comercial actualmente, como una Ramps o alguna otra, debo mencionar que los motores que usa esta impresora son NEMA 23 y 17, ¿Los drivers como el a4988 o el dvr8825 pueden mover los nema 23?
Otra principal duda y problema son los cartuchos de filamento ya que estos son especiales y sin ellos la impresora no funciona, ¿Se pueden modificar los sensores para que estos dejen de funcionar y deje imprimir?
Agradeceria su ayuda, y si es que alguien tiene o ha tenido una impresora igual que pueda orientarme un poco.
21-02-2023, 11:36 AM
(Última modificación: 21-02-2023, 04:20 PM por Simemart.)
Hola, probablemente sea factible reutilizar la mayor parte del hardware de esa impresora, aunque supongo que habrá que modificar bastantes cosas para saltarse las restricciones que impuso el fabricante, como el tema de los cartuchos de filamento.
Para ello, la placa seguramente sea mucho más sencillo cambiarla por una que tenga soporte en Marlin, instalando este firmware en ella, lo que solventa el problema de los cartuchos y los sensores de estos, aunque puede complicar otros, como el uso de la pantalla original.
¿Estás seguro de que lleva un NEMA23? Mucho motor parece para una impresora tan pequeña.
En todo caso, que los drivers tipo pololu muevan estos motores (A4988, DRV8825, TMC2xxx), solo depende de la fuerza que necesiten realizar, pues si es muy elevada podrían requerir una corriente superior a la que pueden dar (2A el A4988, 2,5A el DRV8825, 2,8A el TMC2209, aunque estas corrientes son las máximas).
A los drivers les da igual el motor que les conectes, ellos darán la corriente a la que se regulen: los motores NEMA23 pueden partir de esos 2,8A hacia arriba, dependiendo del tamaño del motor y si se les alimenta con menos, darán menos fuerza de la que podrían generar.
P.S.: Cuidado con regular los drivers a su corriente máxima (las que he indicado), porque son en condiciones de refrigeración óptimas, lo que equivale a buenos disipadores con ventilación forzada: en todo caso, no durarán mucho en esas condiciones de trabajo.
(21-02-2023, 11:36 AM)Simemart escribió: Hola, probablemente sea factible reutilizar la mayor parte del hardware de esa impresora, aunque supongo que habrá que modificar bastantes cosas para saltarse las restricciones que impuso el fabricante, como el tema de los cartuchos de filamento.
Si principalmente la complicación con cambiar la tarjeta es el utilizar los drivers y si efectivamente el motor que mueve al eje Z es un nema 23, aun no realizo ninguna prueba de operación. Añado que una de estas ya cuenta con la ramps 1.4 ya que alguien mas estaba realizando este trabajo pero desconozco la razón por cual lo dejo. Intentare realizar la conversión de ambas maquinas y posteare el resultado.
23-02-2023, 03:35 PM
(Última modificación: 23-02-2023, 03:38 PM por Simemart.)
La que se ve en las fotos es una CubeX Duo, con doble extrusor e impulsores directos, lo que hace que el carro de impresión sea muy pesado: dos hotends completos, dos impulsores, dos motores NEMA17, rodamientos, ventiladores, etc.; en mi opinión, una idea bastante anticuada de cómo debe ser una impresora 3D.
Por la foto de la RAMPS, supongo que la persona que intentó hacer la conversión lo dejó por imposible, seguramente por falta de conocimientos: se ve que el driver del eje Z pasó a mejor vida (me temo que los A4988 no son suficientes para mover ese eje con el NEMA23) y además tiene conectados cables en sus dos conectores, cosa rara si como dices ese eje solo tiene un motor.
No se si te merecerá la pena el trabajo de conversión a una impresora decente, pues esa estructura y esa mecánica son bastante pobres; otra cosa es que reutilices sus componentes para hacer algo más funcional.
