CONSULTA AM8 Cambiar Placa
Hola, el error se debe a que el archivo de pines de la placa tiene definido los pines serie para el eje E1, pero si lo utilizas para el segundo motor del eje Z , se convierte en el eje Z2 y si pones un TMC2209 en modo UART para controlarlo, debes cambiar la asignación de esos pines: para ello, edita el archivo pins_MKS_GEN_L_V21.h, que se encuentra en la ruta \Marlin\src\pins\ramps\ y cambia las siguientes líneas:
#ifndef E1_SERIAL_TX_PIN
  #define E1_SERIAL_TX_PIN                    20
#endif
#ifndef E1_SERIAL_RX_PIN
  #define E1_SERIAL_RX_PIN                    12
#endif
sutituyendo el E1 por Z2, quedando así:
#ifndef Z2_SERIAL_TX_PIN
  #define Z2_SERIAL_TX_PIN                    20
#endif
#ifndef Z2_SERIAL_RX_PIN
  #define Z2_SERIAL_RX_PIN                    12
#endif
Con eso ya compilarás sin errores.
(25-11-2022, 11:26 PM)Simemart escribió: Hola, el error se debe a que el archivo de pines de la placa tiene definido los pines serie para el eje E1, pero si lo utilizas para el segundo motor del eje Z , se convierte en el eje Z2 y si pones un TMC2209 en modo UART para controlarlo, debes cambiar la asignación de esos pines: para ello, edita el archivo pins_MKS_GEN_L_V21.h, que se encuentra en la ruta \Marlin\src\pins\ramps\ y cambia las siguientes líneas:
#endif
#endif
#endif
#endif
OK, pero me sigue saliendo error de conexión tmc (mensaje sale en el LCD), conectado a través de la fuente de alimentación.
No se que estaré haciendo mal.
Como comentaste he movido los ejes y es super silencioso comparado con el original, lastima no haberlo sabido antes.
Puede ser que necesite conectar una resistencia de 1K? en esta placa no es necesario hacer eso o eso creo
Acabo de editar el marlin para ponerlos en STANDALONE y cambiar los jumper del modo UART a STANDALONE y no aparece el error de conexión tmc, vaya dolor de cabeza me esta dando Triste
Estoy mas perdido que el barco del arroz
¿Estás comprobando con la alimentación normal (12V o 24V, la que uses), no con la del conector USB? Porque con esta última dan error los TMC.
¿Qué información te da el comando M122?
(26-11-2022, 10:34 AM)Simemart escribió: ¿Estás comprobando con la alimentación normal (12V o 24V, la que uses), no con la del conector USB? Porque con esta última dan error los TMC.
Esta conectado con la fuente de 12V de 20Amp, y esto es lo que sale con M122:
ENVIADO: M122
LECTURA: X Y Z Z2 E
LECTURA: Address 0 0 0 0 0
LECTURA: Enabled false false false false false
LECTURA: Set current 800 800 800 800 800
LECTURA: RMS current 1436 1436 1436 1436 1436
LECTURA: MAX current 2025 2025 2025 2025 2025
LECTURA: Run current 25/31 25/31 25/31 25/31 25/31
LECTURA: Hold current 12/31 12/31 12/31 12/31 12/31
LECTURA: CS actual 0/31 0/31 0/31 0/31 0/31
LECTURA: PWM scale
LECTURA: vsense 0=.325 0=.325 0=.325 0=.325 0=.325
LECTURA: stealthChop false false false false false
LECTURA: msteps 256 256 256 256 256
LECTURA: interp false false false false false
LECTURA: tstep 0 0 0 0 0
LECTURA: PWM thresh. 1290 1290 10702 10702 4216
LECTURA: [mm/s] 100 100 3 3 30
LECTURA: OT prewarn false false false false false
ENVIADO: M105
LECTURA: pwm scale sum 0 0 0 0 0
LECTURA: pwm scale auto 0 0 0 0 0
LECTURA: pwm offset auto 0 0 0 0 0
LECTURA: pwm grad auto 0 0 0 0 0
LECTURA: off time 0 0 0 0 0
LECTURA: blank time 16 16 16 16 16
LECTURA: hysteresis
LECTURA:  -end -3 -3 -3 -3 -3
LECTURA:  -start 1 1 1 1 1
LECTURA: Stallguard thrs 0 0 0 0 0
LECTURA: uStep count 0 0 0 0 0
LECTURA: DRVSTATUS X Y Z Z2 E
LECTURA: sg_result 0 0 0 0 0
LECTURA: stst * * * * *
LECTURA: olb
LECTURA: ola
LECTURA: s2gb
LECTURA: s2ga
LECTURA: otpw
LECTURA: ot
LECTURA: 157C
LECTURA: 150C
LECTURA: 143C
LECTURA: 120C
ENVIADO: M105
LECTURA: s2vsa
LECTURA: s2vsb
LECTURA: Driver registers:
LECTURA: X 0x00:00:00:00 Bad response!
LECTURA: Y 0x00:00:00:00 Bad response!
LECTURA: Z 0x00:00:00:00 Bad response!
LECTURA: Z2 0x00:00:00:00 Bad response!
LECTURA: E 0x00:00:00:00 Bad response!
LECTURA:
LECTURA:
LECTURA: Testing X connection... Error: All LOW
LECTURA: Testing Y connection... Error: All LOW
LECTURA: Testing Z connection... Error: All LOW
LECTURA: Testing Z2 connection... Error: All LOW
LECTURA: Testing E connection... Error: All LOW
LECTURA: ok
LECTURA: ok T:16.47 /0.00 B:17.72 /0.00 @:0 B@:0
ENVIADO: M105
LECTURA: ok T:16.83 /0.00 B:17.41 /0.00 @:0 B@:0
Pienso que falla la comunicacion rx tx o que los drivers estos no sirvan.
https://es.aliexpress.com/item/100500460...pt=glo2esp
Por lo que indica el reporte, los TMC no están conectados a UART: ¿cómo tienes configurados los puentes debajo de los drivers?
(26-11-2022, 02:50 PM)Simemart escribió: Por lo que indica el reporte, los TMC no están conectados a UART: ¿cómo tienes configurados los puentes debajo de los drivers?
Asi en los 5 drivers
[Imagen: mks.png]
En la foto que pusiste en #5, veo que tienes el puente de Drive IC Power en 3,3V, pero para esta placa tiene que estar en 5V: probablemente sea ese el problema.
Eso era.
Muchas gracias
  Cambiar drivers A4988 por TMC2209 v4 Luisdjnas 3 0 Hace 29 minutos
  CONSULTA cambiar posicion del extrusor luego de cambiar a guia lineal cesargomezp 1 0 25-02-2024, 12:12 PM
  CONSULTA Cambiar homing Anet et4 laroja04 4 0 22-12-2023, 01:10 AM
  Cambiar tamaño de cama mediante Gcode o pantalla. Damian Marcelo 17 1,946 12-12-2021, 01:05 AM
  Cambiar el Z_SAFE_HOMING del autolevel a una esquina de la cama Hugo43 3 814 19-07-2021, 01:27 AM
