  • 1 voto(s) - 4 Media
No entiendo como ejecutar m302
hola estoy teniendo problemas con el estrusor la parte del motor, debido a que no responde probe el motor en la salida x y z y funciona perfectamente pero al conectarlo con la salida E0 del estrusor pongo la orden M302 para extruir en frio y lo unico que dice es sending. Mi cama y la punta del extrusor llegan a la temperatura ideal 110 y 230 respectivamente pero igual le doy imprimir y el eje x se me va al costado donde se encuentra e endstop y se apaga.
Mi consulta es Existe una sintaxis para ejecutar M302 le tengo que poner coordenandas. si es asi me podrian pasar un ejemplo.
El echo que se valla a un costado tiene que ver con que no reconoce el estrusor op no funciona su salida. Probe otro motores en la salida E0 y tampoco hace nanda. Gracias de antemano.
Para probar el motor del extrusor pon por ejemplo G0 E10 F100.
Es posible que te conteste "echo: extrusion fria evitada" o algo parecido. Marlin tiene un sistema de protección por el que descarta intentos de extrusión en frío, porque pueden provocar que el tornillo ranurado se coma el filamento. El comando M302 sirve para anular ese sistema de protección. Es decir: habilita la extrusión en frío.
Hay un #define que te permite quitar esa protección. Otra solución es conectar un potenciómetro en el contacto del termistor del fusor para engañar al sistema: lo ajustas para 180º o más, y Marlin se creerá que el fusor ya está caliente.
Hola o sea que para que se mueva y no me pnga el mensaje seria M302 g0 E10 F100 . gracias por tu respuesta.
primero M302 para establecer la temperatura mínima a 0
luego (en otra línea) "G0 E10 F100" para empujar 10mm de filamento a 100mm/min
Marlin sólo entiende las mayúsculas (el pronterface que yo tengo convierte a mayúscula la 1ª letra, pero no el resto)
gracias ahora lo pruebo
