25-03-2022, 11:47 AM
Buenas,
Tengo una cnc del estilo workbee 1015, el otro día empecé a darle caña y me encontré con el siguiente problema:
El eje z y el eje y van perfectos pero el eje x me pierde pasos.
Las pruebas que hice, lo primero que pensé es que era:
La correa poco tensa, esta en la tensión correcta.
Correa muy tensa, la afloje y me hizo lo mismo.
Tornillo de la polea floja, están apretados y el motor tiene un plano para que engrave bien la polea.
Conexión delos cables flojas, están prietos los tornillos de la regleta y con bridas la unión para que no se suelten.
La otra prueba que hice fue activar la electrónica para que estén los motores en tensión y intentar mover el eje con la mano.
están fijos pero al hacer un poco mas de fuerza salta pasos (osea gira el motor al hacer fuerza para mover el eje).
Creo que lo que sucede es esto ultimo.
La electrónica que tengo es la blackbox de openbuilds.
Se me ocurrió pedir un motor mas grande para el eje x pero no se si será la solución.
Gracias, de antemano.
