Diseño PCB gratuito aquí
Pues lo que dice el título: si quieres un diseño gratuito de PCB, me comprometo a hacerlo. Sin trampa ni cartón.
¿Razones?
-Soy ingeniero electrónico (me muevo con soltura en Altium Designer y Mentor PADS) pero quiero migrar a KiCAD 6 para uso personal y lo veo una buena forma de practicar.
-Quiero ver si el tema maker está estancado por la falta de conocimientos al realizar un diseño PCB, aunque cada vez sea más fácil.
Requisitos:
-El diseño ha de ser algo que se vaya a usar realmente,
-Límite de tamaño 100x100mm, tanto THT como SMD y máximo 4 capas de cobre, por el momento y por razones de tiempo/esfuerzo (si no lo veo viable bajo estos requisitos, lo haré saber). Tened en cuenta que las PCB chinas económicas tienen limitación de dos capas y 100x100mm de dimensiones máximas.
-El proyecto ha de poder liberarse bajo licencia de hardware libre, no solo los Gerbers sino el diseño completo (esquemático, PCB, 3D de la tarjeta). Por mi parte liberaré todo lo que haga a una cuenta de GitHub (se admiten propuestas).
-Puedo echar un ojo rápido al esquemático por si se pudiera corregir algo, pero en general replicaré el esquemático tal y como esté.
-Grabar el proceso de diseño de la PCB y subirlo a YouTube como tutorial (¿quizá hacer algún directo en YouTube o Twitch e ir explicando pasos?).
¿Interesad@s?
(29-12-2021, 05:52 PM)sifou escribió: Pues lo que dice el título: si quieres un diseño gratuito de PCB, me comprometo a hacerlo. Sin trampa ni cartón.
¿Razones?
Requisitos:
¿Interesad@s?
Buena iniciativa. Te lo Twitteo para que lo vea mas gente!
Muchas gracias por la iniciativa!
Te propongo, por si es de tú interés (o de alguien más), un proyecto que empecé con ilusión hace varios años, llegué incluso a montar un prototipo en PCB que no acabo de funcionar como debería, por falta de tiempo, y puede que de conocimiento...
La idea  comenzó con la necesidad de diseñar un sencillo shield de arduino para medir el tiempo de diferencia en el se cortasen dos haces de luz montados externamente (dos láseres de poca potencia apuntando a dos fototransistores), por lo que el shield solo contemplaba los circuitos de polarización de los foto transistores.
La idea funcionó razonablemente bien, y acabé evolucionándolo (y aquí empezaron los problemas) para hacer fotografía de alta velocidad (disparar un flash cuando sucede algo como un sonido o un corte de un haz de luz), a grandes rasgos el sistema tiene:
  • 2 optoacopladores 4N25 para disparar flashes o cámaras digitales (salidas digitales de Arduino)
  • 2 entradas de foto transistor (con la polarización con un divisor de tensión mediante un potenciómetro digital para poder programar la sensibilidad, y un comparador digital LM293 para obtener la señal digital de entrada a Arduino) (entradas digitales de Arduino)
  • 1 entrada de microfono electret, con un sistema parecido al anterior (polarización, amplificación y comparación) (Una entrada digital y una analógica de Arduino)
  • 1 modulo bluetooth HC-05 para poder configurar parámetros básicos (como retardos o repeticiones) desde un terminal BT en el móvil. Se que hay placas de arduino con el BT integrado, pero me parecía interesante incluirlo para que el sistema pueda funcionar en un simple Arduino Uno. (Por software serial)
Si te parece interesante, retomo el esquema y te lo hago llegar...
Feliz 2022!
(31-12-2021, 01:24 AM)sifnio escribió: Muchas gracias por la iniciativa!
Feliz 2022!
pues si te animas con el esquemático, hago un shield tamaño estándar, sin problema.
Después de varios días mejorando el diseño inicial, y probándolo todo en la protoboard, ya tengo el esquema terminado. Tratando de conseguir un diseño especialmente versátil puede que se me haya ido la mano.. y que el diseño esté al límite de lo que cabe físicamente en un shield de arduino. He añadido las huellas y colocado tentativamente los componentes en la pcb para comprobar que al menos los componentes caben.. las pistas ya no lo tengo tan claro...
Ya me dirás si te es útil, o si necesitas que haga algún cambio, como simplificar un poco el circuito. En función de como vaya quedando prepararé una entrada en el foro con el proyecto, por si a alguien más le interesa.
El diseño está en https://github.com/sifnio/HSP-Arduino-Shield
Gracias de nuevo.
(07-01-2022, 05:56 PM)sifnio escribió: Después de varios días mejorando el diseño inicial, y probándolo todo en la protoboard, ya tengo el esquema terminado. Tratando de conseguir un diseño especialmente versátil puede que se me haya ido la mano.. y que el diseño esté al límite de lo que cabe físicamente en un shield de arduino. He añadido las huellas y colocado tentativamente los componentes en la pcb para comprobar que al menos los componentes caben.. las pistas ya no lo tengo tan claro...
Gracias de nuevo.
Perfecto, me pongo a ello. Voy a hacerlo primero en Altium y luego en KiCAD, para comparar.
Cuando tenga algo hecho, lo subiré a GitHub y lo pondré por aquí
  ¿Quieres aprender a diseñar PCB's? Tutorial dentro sifou 3 390 28-10-2021, 09:15 PM
Último mensaje: dcp1985
  Cursos Fedelev (Diseño PCBs) d4n1 5 444 17-09-2021, 05:50 PM
Último mensaje: d4n1
  NOTICIA Concurso de diseño de PCBWay grafisoft 0 338 24-08-2021, 02:54 PM
  NOTICIA Cupones para servicio PCB con PCBWay grafisoft 0 340 20-08-2021, 07:32 AM
  Mundo PCB - Recursos, empresas, material, componentes grafisoft 91 45,961 17-07-2021, 06:22 PM
Último mensaje: vcode
