ender 3 no inicia impresión
Buenas, esta tarde después de estar un par de horas imqprimiendo, he iniciado una nueva impresión en el menú, y cuando alcanza los valores de temperatura para empezar, sigue marcando extrusor calentando y no inicia la impresión ni aún después de esperar más de cinco minutos (siempre marcando en pantalla que esta en los valores requeridos de temperatura).
Alguien sabría decirme cuál puede ser el problema?
muchas gracias.
Hola @Quico, bienvenid@ al foro.
En los casos en los que la impresora se comporta de forma inesperada durante las impresiones desde la tarjeta SD, quedandose parada sin motivo o realizando acciones raras, la causa suele ser la tarjeta.
En tu caso, es probable que el firmware se quede parado en la orden de calentamiento porque es incapaz de leer el siguiente comando del fichero de impresión.
Si tienes otra tarjeta, prueba a cambiarla; sino, dale nuevo formato y vuelve a grabar en ella el archivo.
Gracias por responder, probaré a ver
Tuve Exactamente ese problema; La cama y el extrusor llegaban a la temperatura pero no iniciaba la impresión hasta que manualmente le bajaba 2 grados comenzaba a imprimir
 la causa fue el termistor del Hotend estaba maltratado del cableado lo cambie y listo se soluciono el problema.
