Problema voladizos a 90º
Buenas a todos, veréis estoy intentando sacar unos llaveros que tengan el mismo dibujo por ambas caras.
La cara de arriba es perfecta pero la de abajo, en las zonas voladizas y a pesar del soporte que crea, se ven los hilos de la capa, siendo totalmente diferente a la capa superior o a una base hecha en la cama caliente.
He probado a poner soportes personalizados y nada.
En la foto, el llavero debería tener una figura en relieve pero hice esa para ver si era por dicho dibujo y ya veis que no.
¿Hay alguna manera de configurar los soportes para evitarlo?
Gracias de antemano
[Imagen: 20211107-120040.jpg]
Hola @Carpentum, bienvenid@ al foro.
Nunca conseguirás imprimiendo sobre soportes, un acabado igual al que se obtiene sobre la cama o al de la última capa.
Normalmente, para este tipo de piezas con relieve por las dos caras, lo que se puede hacer es imprimirlas en vertical (con una balsa si son muy estrechas, como en este caso) o bien imprimir las dos caras por separado, apoyadas en la cama con la cara del relieve hacia arriba y después pegarlas para completar la figura.
(07-11-2021, 04:15 PM)Simemart escribió: Hola @Carpentum, bienvenid@ al foro.
Vaya Triste ...No puedo imprimirlas en vertical porque estoy cambiando el filamento y la boquilla chocaría.
Sí que había pensado lo segundo aunque quería evitar esa pérdida de tiempo y lo feo de la junta.
Aún así gracias
Si estás cambiando el filamento, supongo que será porque cada lado del llavero va en un color diferente así que, si lo imprimes en dos partes, te ahorrarás el cambio de filamento durante la impresión y pegado con cianoacrilato no se notará nada la junta, pues será la transición entre los dos colores.
(07-11-2021, 08:34 PM)Simemart escribió: Si estás cambiando el filamento, supongo que será porque cada lado del llavero va en un color diferente así que, si lo imprimes en dos partes, te ahorrarás el cambio de filamento durante la impresión y pegado con cianoacrilato no se notará nada la junta, pues será la transición entre los dos colores.
mmm, nop. Pongamos que es un smiley  Sonrisa , el relieve son los gestos (negro) y la base plana (amarilla). Si yo lo quiero al otro lado, solo necesito otro relieve sobre esa base plana. Entonces, esos dos smileys unen dos bases planas del mismo color (amarillo).
A no ser que haga solo un relieve mas, pero es mas tedioso unirlo a la base plana. (Y si es un código spotify, como es mi caso pues, muero en el intento XD)..
Tengo un par de ideas mas que estoy probando..necesitaba confirmar con vosotros los expertos si esta idea se podía realizar..
