Anycubic no imprime bien capa inicial
Fotografía
Hola. Soy muy novata en esto y voy viendo vídeos y leyendo páginas, pero voy dando palos de ciego también.
Tengo una impresora Anycubic Mega S y no sé lo que he tocado, que no consigo que la primera capa me la imprima bien. Le cuesta sacar el hilo al principio, lo saca como a trompicones y a veces no imprime las líneas de la falda. La primera capa la hace feísima, pero luego, las capas de encima, las imprime con muy buena calidad. No sé qué tengo que tocar. A ver si alguien me puede ayudar.
Pongo una foto donde se ve en la parte de arriba la capa inicial y en la parte de abajo las primeras capas. Es una impresión interrumpida porque me interesaba ver si imprimía bien o no.
Muchas gracias!!
 [Imagen: Whats-App-Image-2021-09-19-at-13-46-10.jpg]
Hola, seguramente el problema se deba a que no tienes bien regulada la altura inicial de impresión: tendrás que volver a calibrarla, mediante la hoja de papel y realizar una nivelación previa en las cuatro esquinas de la cama.
Quizá te interese lo que indico en este post.
Muchas gracias por tu aportación. La verdad es que no sé si la estoy calibrando bien o no. El caso es que desde que la tengo, la calibro de las esquinas y en el centro es como que queda más apretado el papel, como si estuviera abombada. Intento soltarla un poco de las esquinas para que en la parte del centro no rompa el papel. ¿Lo hago bien?
He probado a subir la temperatura del filamento un poco por encima de lo que marca el fabricante y parece que sale un poco mejor, pero todavía no acabo de afinarlo del todo. También he llegado a pensar que es culpa del filamento.
Seguiré haciendo pruebas, pero agradezco todas las aportaciones que me hagáis.
Efectivamente, casi con seguridad tu cama está abombada, es bastante habitual que suceda esto y lo que estás haciendo para paliarlo es correcto, siempre que la diferencia entre las esquinas y el centro no sea muy grande, en cuyo caso puedes tener problemas con las piezas cuyo tamaño obligue a imprimir muy alejado del centro.
No indicas el filamento y la temperatura que estás utilizando (por las fotos parece PLA), pero el filamento puede influir mucho en la calidad de las impresiones: incluso filamentos de la misma marca, pueden necesitar distintos parámetros de impresión para dar buenos resultados.
Tendrás que probar con distintas temperaturas para ver si das con la más apropiada para ese filamento en concreto.
Estoy usando PLA que se supone que no debería calentarse a más de 220 y lo he puesto a 225 y parece que sale mejor. También estoy mirando tutoriales y webs que me aconsejan con cambios en la configuración del Cura que parece que también van bien. A ver si consigo acertar.
Muchas gracias!!!
Si es PLA, 225 ºC es una temperatura demasiado alta, por lo que quizá tengas algo mal en el extrusor, bien el el impulsor (quizá patina y no impulsa bien el filamento), bien en el conjunto boquilla/barrel (ligéramente atascado o con el PTFE interior deteriorado).
Si con esa temperatura sale poco filamento, creo que no va a ser un problema de configuración del programa de corte.
  DUDA Porque mi impresora imprime mal los circulos leunamrs 9 1,130 06-10-2020, 09:22 PM
Último mensaje: dvera16
  Esquinas no bien definidas DR_CUE 2 619 13-09-2020, 12:44 PM
Último mensaje: DR_CUE
  Ender 5 pro imprime a medias Gabe Logan 0 396 06-07-2020, 11:12 PM
Último mensaje: Gabe Logan
  Ender 3 Pro solo imprime bien una capa Yoanet 2 800 08-05-2020, 10:52 PM
  Imprime muy bien en horizontal y mal en vertical PacoMB 9 1,431 07-04-2020, 10:31 PM
