Caída de tensión e intensidad longitud del cable
Buenas,
Estoy planeando conectar algunas cosas a arduino y me gustaría saber a que distancia se empieza a tener problemas por la caída de la la tensión e intensidad que circula por el cable.
¿Que dependencia hay del material del cable, sección y longitud?
[Imagen: 9f5ab6cca54b9d71ed9220e7cfd242c4.png]
Es la resistividad de un cable http://es.wikipedia.org/wiki/Resistividad
De ahí es fácil despejar la R y ver lo que cae en él. Dentro del link de la wiki tienes los valores de los materiales más comunes de resistividad de los diferentes materiales Mola
Gracias, necesito hacer cálculos a ver que pasa.
Cuando vas a comprar un cable eliges el grosor que quieres (AWG), a menos AWG mayor grosor del cable y por tanto más corriente podrá llevar con menor caída de tensión e incremento de temperatura: http://www.ohmslawcalculator.com/awg_wire_chart.php
Para ver la resistencia que tiene el cable de cobre en función de su longitud y grosor puedes usar esto: http://circuitcalculator.com/wordpress/?p=75/
Un buen sitio para comprar cables es hobbyking: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__4...Guard.html
Cables de silicona que son muy flexibles y se apadaptan muy bien a los distintos proyectos.
En proyectos de arduino a no ser que conectes un sensor con un cable de 10 15 metros no vas a tener problemas
cansi22 y llegados a esos extremos que se puede hacer?
cansi22 escribió:En proyectos de arduino a no ser que conectes un sensor con un cable de 10 15 metros no vas a tener problemas
Esos 10-15 metros, si es un proyecto de domótica los alcanzas fácilmente.
Para distancias largas, hay que convertir la tension a corriente, y despues deshacer esa conversion.
grafisoft escribió:Para distancias largas, hay que convertir la tension a corriente, y despues deshacer esa conversion.
Eso se hace así en aplicaciones electrónicas o que? no tengo mucha experiencia en estas cosas pero estoy acostumbrado a la electricidad y ahí se eleva la tensión para disminuir perdidas... supongo que en electrónica si no quieres tener problemas con cables largos aumentas la sección , no? corregidme si me equivoco
Pregunta Divisor de tensión - Rango de medición silth 5 1,048 15-01-2021, 01:14 PM
Último mensaje: silth
  Duda sobre tension/corriente en casa jvalencia 6 2,730 19-05-2018, 12:14 PM
Último mensaje: jvalencia
  CONSULTA Divisor de tensión - Dudas novato vcode 5 3,458 04-08-2017, 08:38 AM
Último mensaje: WeSo
  Divisor de tensión jgarridc 3 2,037 02-06-2017, 07:27 AM
Último mensaje: Triggerr
Pregunta [LEDS] Se iluminan con distinta intensidad nitrosito 10 4,557 14-02-2016, 12:33 AM
Último mensaje: nitrosito
