Hola. Recientemente instalé la placa MKS Robin E3D +2209 en una CR10S
La placa funcionó bien con el firmware estándar de Marlin 2.0.6.1. Pero quería invertir la rotación del motor de la extrusora porque instalé una BMG.
He intentado poner el firmware desde aquí: https://github.com/makerbase-mks/MKS-Rob...h/firmware y ahora el eje z no funciona, todavia no sé cómo compilar la configuración de Marlin para invertir el motor de la extrusora, etc. Soy totalmente nuevo en esto de Marlin. He ido probando firms que me han ido pasando de unos grupos de Telegram, y con todos da el mismo problema.
He cambiado los drivers 2209 entre ellos y funcionan bien, también he cambiado los cables y la salida de Z no da señal. Entonces no sé si es por firmware o hardware.
Otras cosas que he probado:
-He cambiado las salidas de la placa del eje Z por los cables de x e y en los motores x e y y no responden
-He conectado los motores Z en las salidas X e Y de la placa y si se mueven, incluso usando los cables Z, y los motores Z funcionan, por lo que no es culpa de los controladores 2209, los cables, los motores, o es un problema de firmware o la placa se ha roto inexplicablemente.
No sé qué hacer ahora, la impresora no funciona y la placa Creality creo que también se ha roto, ya que antes de poner el MKS intenté invertir el cable del extrusor y nunca volvió a funcionar con la salida del extrusor. Ocurre lo mismo que como está pasando con la placa MKS que el puerto de salida de Z no da señal, pero en este caso los cables MKS los he conectado siempre en su posición correcta.
No se que hacer. Por el momento estoy esperando una nueva placa (E3) para volver a intentarlo.
¡Gracias de antemano!
