CONSULTA Problema eje Y al hacer Homing
Hola muy buenas, tengo un problema con la impresora con el eje Y, cuando hago un homing el eje Y no vuelve a su lugar correspondiente, hace un pequeño movimiento hacia delante, pero cuando debería ir hacia atrás la cama se quedada clavada, tengo que moverla manualmente. A la hora de imprimir funciona correctamente y si muevo los ejes por el panel de control también responde, solo no responde cuando hago homing. Tengo instalada la última versión de Marlin, y hasta ahora funcionaba perfectamente, ¿sabeis que puede ser o que parámetro tocar en Marlin? Gracias
(01-09-2020, 11:32 AM)Demarras escribió: Hola muy buenas, tengo un problema con la impresora con el eje Y, cuando hago un homing el eje Y no vuelve a su lugar correspondiente, hace un pequeño movimiento hacia delante, pero cuando debería ir hacia atrás la cama se quedada clavada, tengo que moverla manualmente. A la hora de imprimir funciona correctamente y si muevo los ejes por el panel de control también responde, solo no responde cuando hago homing. Tengo instalada la última versión de Marlin, y hasta ahora funcionaba perfectamente, ¿sabeis que puede ser o que parámetro tocar en Marlin? Gracias
Mirate el cable del final de carrera del eje Y. Puedes con pronterface hacer homing y luego mirar el estado de los finales de carrera
Muchas gracias por tu respuesta, problema solucionado. Efectivamente el error venía del cable de final de carrera, hacía falso contacto, lo cambié por otro para hacer la prueba y funcionó a la primera. Gracias de nuevo dvera16
(03-09-2020, 09:06 AM)Demarras escribió: Muchas gracias por tu respuesta, problema solucionado. Efectivamente el error venía del cable de final de carrera, hacía falso contacto, lo cambié por otro para hacer la prueba y funcionó a la primera. Gracias de nuevo dvera16
[emoji106]
  PROBLEMA HOMING Z fendetesta$ 11 4,161 16-06-2022, 10:14 AM
  CONSULTA ¿Hacer que una impresión flote en el agua? Albsar 1 610 08-03-2021, 02:49 PM
  3D Touch falla en el homing angs 0 911 12-10-2020, 07:19 PM
Último mensaje: angs
  La impresora empieza a trabajar a unos mm del homing Tannu.jose 1 863 25-06-2020, 07:56 PM
  Problemas con la impresora, Homing y más Jarryson 19 10,790 30-05-2020, 04:47 PM
Último mensaje: Yariandc
