Buenas gente, lo primero que tengo que decir es que perdonen mi ignorancia en esto de la electrónica, hace poco empecé a indagar en este mundillo y la verdad es que es apasionante. Bueno al lío, un amigo hace tiempo me regaló un multimetro, al empezar a usarlo, me mide bien voltajes, pero me falla en la escala de omnios, o sea resistencias, siempre marca un valor. Investigando un poco por la red, parece ser que por su mal uso se suelen estropear dos transistores que están cerca de las clavijas de entrada. Bueno pues como ahora me ha dado por abrirlo todo. Cuando le eché un vistazo al circuito no encontré esos transistores, pero si que aprecié dos resistencias que no tenían buena pinta, R17 y R18, quiero empezar por sustituirlas, pero como podéis ver en la foto, imposible saber su valor. Creo que son resistencias de precisión, ya que tienen cinco bandas de colores. He estado intentando encontrar algún plano de este circuito, pero o por que no lo hay o por que no se buscarlo no he encontrado nada, a ver si alguien que esté mas puesto que yo me pudiera echar una mano.
Hombre, sabiendo la marca y el modelo igual es más fácil ofrecerte ayuda...
Posiblemente el cable que rodea al fusible tenga algo que ver.
Todo el mundo ha enchufao alguna vez mal y se ha cargado un tester, asi que para empezar búscate uno sencillo y ya irás cambiando a mejor cuando los jodas o se te queden cortos.
Yo estoy contento con un UNI-T UT61E que pillé por que cada vez que necesitaba el tester en casa estaba en el trastero y al revés. Por poca pasta en aliexpres
Enviado desde mi tamtam
#palindromos
Si, Merenat el multimetro es un KPS-MT30, se pasó poner lo mas importante, el modelo. Tengo otro multimetro para ir trabajando y se que este no es una gran cosa, pero es simplemente por reparar. Si que es curioso lo del cable que rodea el fusible, así estaba cuando lo abrí. A ver si es posible encontrar plano del circuito, para saber los valores de esas resistencias, gracias por la rápida respuesta.
Hombre mas que curioso es un puente en toda regla que habrá puesto cuando se cepillo el fusible y así se habrá cepillado lo que se le haya cruzado...
#palindromos
Lugar: Valverde de Júcar, Cuenca
28-07-2020, 10:10 PM
(Última modificación: 28-07-2020, 10:25 PM por asesorplaza1.)
Buenas noches.
Deberías buscar el dataset del multímetro, para averiguar que componentes son los de la foto, por su posición en la placa.
Si ese componente fuese una resistencia debería mantener una codificación como se explica en esta página que te adjunto el enlace.
https://unicrom.com/codigo-de-colores-de-las-resistencias/
Por lo poco que puedo adivinar, que no ver, en la foto, parece que el componente del fondo azul, con las líneas verde oscuro y negra, tiene escritas algunas letras, que según la foto de la placa debería ser R18, escribe ese código en el buscador de internet y a ver que te sale, posiblemente se aproxime mas al nombre, tipo y modelo de componente, que intentar adivinar que componente es.
Y lo que le pasa al componente R17, es que se ha tostado de mas, y es imposible adivinar el código de colores, la única manera de averiguar el código de colores, es ir probando, a ver si tienes suerte, y hay otra resistencia de los mismos colores, es una operación arriesgada, pero si no tienes el dataset del multímetro, me temo que no te queda otra manera de averiguarlo.
Y por favor, cambia ese fusible con el cable liado, que solo te puede traer más problemas de los que ya tienes.
