Problemas al imprimir con LCD
os vengo a pedir ayuda por que hace unos días que estuve imprimiendo perfectamente con la pantalla LCD(una smart reprap discount lcd) pero el otro día cuando iva a imprimir con ella pasa lo siguiente:
-Cuando abres el archivo de la SD, empieza bien, calentado la cama y el extrusor, hasta ahí bien pero cuando ya empieza a imprimir todos los motores funcionan bien menos el del extrusor que ni se mueve para extruir el plástico, no hace mínimo movimiento pero los demas motores si se mueven perfectamente como si estuviera imprimiendo.
Necesito vuestra ayuda se os ocurre algo que puedo hacer?
Eso si cuando imprimo desde el pc si que funciona el motor del extrusor.
Muchas gracias por adelantado decidme lo que sea que pueda funcionar.
Un saludo!!
Nadie se le ocurre nada? Ayudarme porfavor
¿La temperatura es correcta?
Marlin tiene una protección para evitar extrusión en frío.
Si la temperatura es correcta, marcan las dos lo mismo en el ambiente y cuando caliento el extrusor a 240º y la cama a 100º llegan perfectamente. Cuando se ponen a imprimir los motores x, z, y , se mueven como si estuvieran imprimiendo pero motor del extrusor no extruye nada. Esto solo ocurre cuando lo envio desde el LCD
Cambia el pololu del extrusor por otro que sepas que funcione.
Si tienes el pololu del E2, úsalo a ver.
Si no... pulsa el reset, deja desenchufado todo 30 seg. (sobra para que se descargue la electrónica) sube el marlin de nuevo y reza dos padrenuestros...
  Problemas al imprimir círculos BertoFace 6 573 05-02-2022, 11:04 AM
Último mensaje: BertoFace
  CONSULTA Problemas al imprimir lambda4 2 910 15-08-2020, 01:00 AM
Último mensaje: lambda4
  Problema con LCD RepRapDiscount Full Graphic Smart Controller Martinmillicay 6 3,069 13-11-2019, 07:02 AM
Último mensaje: Martinmillicay
  CONSULTA Problemas al imprimir PETG en Ender 5. Sr. Kowi 9 4,251 03-10-2019, 07:55 PM
  Problemas al imprimir con nylon Pablo_83 9 3,448 18-09-2018, 03:37 PM
Último mensaje: s118
