a ver si soy capaz de explicarlo medianamente bien, si no, la proxima vez que lo haga lo explico con detalle.
- Partimos de un DXF con curvas de nivel en 3D, en mi caso, una mina.
- Lo abrimos en Sketchup(tengo el pro, no se si el normal permite abrir o importar DXF)
Las lineas no nos sirven para nada, puesto que queremos un solido, asi que:
- Seleccionamos todas las curvas y creamos un sandbox, esto nos crea una superficie única con todas las lineas. Hay que usar la herramienta "create sandbox from contours"
- Nos tomamos un cafe porque tarda un rato como sea compleja la malla...
- Una vez ha terminado, nos fijamos que no podemos extruirlo, mierda!
- Nos bajamos el plugin Extrude Tools:
http://sketchucation.com/forums/viewtopi...23&t=25362
- Borramos todas las lineas anteriores borrando las capas donde estuvieran y nos quedamos solo con la nueva malla.
- La malla está hecha un grupo y no nos interesa, así que le damos a explode para separarlo.
- Otro cafetito...
- Vale, ya ha terminado, ahora queda seleccionar todo, plugins, extrude tools, y darle a extrude by vector
- Extruimos hacia abajo bastante
- Ya casi estamos, hacemos un plano perpendicular que corte a las paredes que se acaban de crear con la extrusión.
- Seleccionamos tanto el plano como las paredes y le damos a "intersect with selection"
- Bingo! ya solo nos queda borrar todos los sobrantes de las paredes y el plano y agrupar, tendremos un solido listo para exportar a STL e imprimir.
