proterface no conecta
Hola muy buenas, Despues de tardar 3 meses en montar mi impresora una i3steel, instale el arduino y el merlin, mi amigo me paso el proterface y no se me conecta he mirado baudrate esta bien el puerto tambien. pero no se conecta. que puedo hacer ?
por cierto esto me sale en arduino
El Sketch usa 96.280 bytes (37%) del espacio de almacenamiento de programa. El máximo es 253.952 bytes.
Las variables Globales usan 4.112 bytes (50%) de la memoria dinámica, dejando 4.080 bytes para las variables locales. El máximo es 8.192 bytes.
avrdude: ser_open(): can't open device "\\.\COM3": Acceso denegado.
avrdude: ser_drain(): read error: Controlador no válido.
En ocasiones modifico ordenadores :O www.fiscalmodder.com
buenas lo primero del sketch es para decirte lo que ocupa el software si no me equivoco, el error que tienes es muy comun de no conectar,
bajate los drivers desde la web de arduino y reinstala el controlador actualizado.
ami me paso, y lo solucione en el administrador de dispositivos desde Mi PC buscas el que te da error que te saldra con un simbolo de interrrogacion amarilla,
boton derecho, propiedades, y hay te saldra, actualizar controlador, le puedes buscar auto pero no suele funcionar, pon la ruta hasta la carpeta donde tengas el driver y te deveria
cojer el puerto COM.
(10-12-2015, 12:37 AM)sacha escribió: buenas lo primero del sketch es para decirte lo que ocupa el software si no me equivoco, el error que tienes es muy comun de no conectar,
Buenas, al final era que tenia el proterface conectado a la misma vez que cargaba merlin en arduino, ahora se conecta y quiero testear los motores. que puedo hacer ?
por cierto esto me sale en proterface
SENDING:M84
echo:SD init fail
Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting)
Has hecho homing antes? Los motores no saben donde están si no has hecho homing.
(10-12-2015, 10:51 AM)battlestars3l4 escribió: Has hecho homing antes? Los motores no saben donde están si no has hecho homing.
se mueve la cama caliente, pero cuando le doy al eje y se mueve la cama y al z suene el ruido y el x ni contesta
as mirado que le llegen sufiente potencia a los drivers ?
(10-12-2015, 02:07 PM)sacha escribió: as mirado que le llegen sufiente potencia a los drivers ?
era eso, pero no paran siguen girando y casi me rompe el final de carrera de la cama.
  Ender 3 no conecta a Pronterface Barraking 19 391 18-06-2021, 09:38 AM
