problemas impresion anycubic i3 mega
Buenas tardes tengo un problema en las impresiones que me esta volviendo loco, llevo poco tiempo en la impresion 3d y no se como solucionarlo. Pongo foto para ilustrarlo, sobre todo pasa cuando tengo que hacer circulos, ninguno se imprime correctamente no se que puede estar pasando, he hecho infinidad de pruebas..... he modificado todo tipo de parametros en Cura, y no doy con la solución. Creo que la cama esta bien calibrada en altura. Utilizo PLA Sunlu con temperatura de impresion de 195º, la cama a 65º, velocidad de impresion 40 (lo tenia a 60). La velocidad de la capa inicial la tengo a 15, velocidad de desplazamiento a 60, velocidad de retraccion 40 y distancia de retraccion de 6...
Agradeceria cualquier ayuda...
[Imagen: error.png]
Hola @destroyer, bienvenido al foro.
El problema de la separación de las líneas del perímetro que se ve en esa foto, puede ser debido a varias causas: configuración del perfil de impresión (parece que tienes configurado solo líneas de perímetro), altura de impresión inicial demasiado grande (las líneas parecen demasiado cilíndricas) y/o mala calibración de la extrusión (anchura de línea real demasiado estrecha).
Para precisarlo, habría que ver la configuración que tienes en CURA.
Buenas Simemart este es el perfil que tengo cargado en cura.
PK!#ú€Ú##+anycubic_i3_mega_extra-extra-sin_soporte_#7[general]
version = 4
name = EXTRA-EXTRA-SIN SOPORTE #7
definition = anycubic_i3_mega
[metadata]
setting_version = 11
quality_type = normal
type = quality_changes
[values]
adhesion_type = brim
layer_height = 0.18
layer_height_0 = 0.15
material_bed_temperature = 65
support_enable = False
PK!736vv9anycubic_i3_mega_extruder_0_#2_extra-extra-sin_soporte_#7[general]
version = 4
[metadata]
intent_category = default
position = 0
[values]
brim_gap = 0.2
brim_line_count = 4
infill_line_distance = 1.5
infill_overlap = 25
ironing_enabled = True
material_final_print_temperature = 190
material_flow = 110
material_initial_print_temperature = 190
material_print_temperature = 192
retract_at_layer_change = True
retraction_amount = 3
skirt_brim_speed = 20
speed_ironing = 90
speed_layer_0 = 15.0
speed_print = 45
speed_travel = 60
speed_travel_layer_0 = 20.0
PK!#ú€Ú##+anycubic_i3_mega_extra-extra-sin_soporte_#7PK!736vv9lanycubic_i3_mega_extruder_0_#2_extra-extra-sin_soporte_#7PK¿9
  DUDA Problemas con mega zero 2.0 NUEVA Sacroarte 1 262 04-01-2022, 10:03 PM
Último mensaje: Macuho
  CONSULTA Problema de impresión Anycubic Photon Mono Isabel 5 1,990 20-10-2021, 07:34 AM
Último mensaje: Carmela
  Anycubic i3 Mega se para sola apares8 6 1,971 06-09-2021, 09:34 PM
  CONSULTA Novata con Anycubic i3 Mega. Ajustes de cura Cris 4 1,193 03-05-2021, 06:12 PM
Último mensaje: Cris
  CONSULTA Anycubic Mega Pro - Problemas con el láser AppleTree 2 1,453 06-10-2020, 11:15 PM
Último mensaje: Arantxa1979
