perdida de comunicacion entre pc y arduino cuando se conecta el VDF
Buenas tras tener ya todo montado en mi cnc me pasa lo siguiente.
cuando enciendo el VDF arduino pierde comunicación con el pc y tengo que apagar el software y desconectar y volver a conectar el cable de de comunicación entre pc y arduino.
siempre pasa lo mismo y no puedo trabajar.
a alguien le ha pasado esto o sabe pro que puede ser?
(08-12-2020, 08:41 PM)pulsar4 escribió: Buenas tras tener ya todo montado en mi cnc me pasa lo siguiente.
Seguramente sea un problema de interferencias electromagnéticas producidas por el vdf. ¿Que tipo de cables usas para conectar el variador? ¿Están cerca del cable USB?
La solución pasa por aislar lo más posible los dos sistemas: usa enchufes distintos para la alimentación del variador y el Arduino, con buena conexión de tierra,  mete un buen filtro EMF al variador, los cables del variador deben ser blindados y estar lo más separado de los del resto del equipo (sobre todo del USB si se pierde la conexión con el Arduino), etc.
el cable que he puesto de conexión del variador al motor es una manguera normal de 3 hilos ,donde pongo el filtro Emf ,  el cable blindado lo conecto a tierra del variador correcto.
mira la n delos dispositivos de como los he puesto
[Imagen: dav.jpg]
Puedes probar varias cosas, primero poner ferritas en los cables sensibles al ruido...
https://www.aliexpress.com/item/10050014...18c80Q0W6z&algo_pvid=e41ac56d-99d2-45f3-af0b-cfba59a7688a&algo_expid=e41ac56d-99d2-45f3-af0b-cfba59a7688a-3&btsid=2100bb5116075837033315743e1153&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Como estas por ejemplo, en ambos extremos.
Los cables AC que llevan al VDF darles un par de vueltas sobre un toroide como este:
https://www.aliexpress.com/item/32796450...18c80Q0W6z&algo_pvid=e41ac56d-99d2-45f3-af0b-cfba59a7688a&algo_expid=e41ac56d-99d2-45f3-af0b-cfba59a7688a-7&btsid=2100bb5116075837033315743e1153&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Separar el arduino y PC del variador....
No es facil determinar exactamente donde esta el problema, pero tendras que ir probando. Con que alimentas al arduino? Con el USB? Lo tienes cerrado?
Hola perdona por la tardanza en responder .
el arduino lo he probado alimentando por pc y con fuente alimentación, los cables que van del variador al motor están apantallados , el cable de usb por supuestos esta apantallado, lo que no tengo es tierra en los enchufes de esa habitación no se si es necesario.
he probado a enchufar el variador con una alargadera en otro enchufe de la habitación y sigue fallando pero tarda un poquito mas tiempo veo videos de gente por ahi y todo el mundo les funciona por que a mi no?
estoy esperando que me llegue un filtro EMI pero no se  donde tengo que ponerlo en el enchufe que alimenta el VDF o donde y sobre las ferritas toroidales donde las pongo en todos los cables de alimentación? .
(13-12-2020, 06:13 PM)pulsar4 escribió: Hola perdona por la tardanza en responder .
El filtro lo puedes poner al Variador, las ferritas si has comprado "abiertas" Puedes ponerlas y quitarlas, prueba a poner una a cada extremo del cable USB del arduino.
estoy esperando que me llegue el filtro y las ferritas .
he puesto cable apantallado en el cable que va al motor desde el VDF y he conseguido poner tierra en los enchufes que no tenia la alimentación le he puesto desde la fuente de alimentación de 12V solo teniendo señal de datos del pc al mega 2560.
de momento lo he probado así sin éxito en cuanto que empieza ha andar el spindel pierde la conexión.
en unos días me llegara tanto las ferritas como el filtro y ya contaré el resultado
  CONSULTA Motor Nema 42hd6021 - 03, pérdida de pasos. KevinMc 4 609 27-04-2022, 03:08 PM
Último mensaje: KevinMc
Guiño CONSULTA Pérdida de pasos Eje X Sergimech 5 3,220 31-01-2019, 10:49 AM
Último mensaje: Sergimech
