ender 3 se pausa sola la impresion
Exclamación
Hola a todos, tengo desde hace ya cuatro meses una impresora Ender 3 , y todo bien , los problemas de costumbre y muy pocos sobre todo por humedad en los filamentos,
lo que ocurre es que desde hace dos dias, cuando pongo a imprimir un  trabajo por lo menos de siete horas,  cuando al cabo de varias horas voy a ver como va la impresion esta esta detenida y en la pantalla de la ender aparecen dos opciones, resume print y off print , reanudo con resume print , pero luego despues de otro periodo de tiempo vuelve a detenerse, pense que era casualidad, pero hoy he puesto un trabajo de 22 horas y ya al pasar 6 horas se ha detenido de la misma forma , lo he puesto a imprimir nuevamente , y me temo que pasadas algunas horas se vuelva a detener, no tengo idea que pueda ser, no he cambiado nada de la configuracion de siempre ni en el Cura y menos en la Ender, ya que no esta conectada a ningun ordenador, solo imprime lo que esta en la tarje y es la misma tarjeta donde siempre he hecho todos mis proyectos,(la que trae de origen de 8gb.)
agradeceria mucho que me hecharan un cable , por que tengo una serie de proyecto de largo periodo de tiempo de impresion y no puedo esta a espensas que se detenga cuando quiera,
un saludo y gracias de antemano[Imagen: 20210705-113850.jpg]
Hola, supongo que la impresora tiene activado el Power Loss Recovery, pues esas opciones que encuentras en la pantalla (continuar la impresión o detenerla) parece que son de esa utilidad y en ese caso, lo que ocurre es que la impresora se reinicia durante la impresión, activándose el Power Loss Recovery en el arranque, exactamente igual que si se corta la alimentación eléctrica.
Si es así, tendrás que vigilar que no estén sucediendo cortes de electricidad, que no esté fallando la fuente de alimentación o la temperatura de la electrónica (comprueba que funciona el ventilador de la caja).
Gracias por tu respuesta, hoy he realizado un mantenimiento a fondo, limpie los ventiladres , revise las tarjetas y la fuente y revise por si algun cable estuviese dando algun falso contacto, reapretando los terminales, lo del ventilador de la caja de circuitos, he de vigilarlo, pues tengo instalado un accesorio para que no caiga suciedad y no puedo ver el ventilador, muchas gracias por tu respuesta , un saludo, te avisare por aqui mismo si se resolvio o persiste el problema,
como lo habia prometido si se arreglaba el problema , iba a publicarlo, y por supuesto que se corrigio, ahora no se cual fue en si el problema, lo que hize fue destapar la caja de circuitos , donde esta la placa base, y reapretar los conectores de cables, luego , limpie bien los ventiladores , y por ultimo como vi que donde va insertada la micro SD es muy endeble y yo tengo en mi ender 3 una majora que es un dispositivo para instalar un puerto SD, que luego va conectado a la micro SD, y posiblemente debido a las vibraciones de la impresora , supongo que pueda perder contacto con la tarjeta y saltar la alarma de corte de luz y por ello pausarse, no se si en realidad pueda ser eso, pero , por si las moscas lo desconecte, y volvi a introducir la micro,SD en la ranura por defecto de la placa original , tal como viene de paquete , lo que si es cierto es que lleva ya 14 horas imprimiendo con un 67% ya realizado y no se ha pausado,
espero les sirva mi esperiencia y soluciones , en problemas similares
un saludo a todos
  Compra Ender 3 v2 o Ender 3 V3? pitu205 3 0 01-09-2023, 03:36 PM
Último mensaje: Tonete
  Anycubic i3 Mega se para sola apares8 6 1,971 06-09-2021, 09:34 PM
Último mensaje: Macuho
  Problema con pausa de impresión Raimundo 12 2,364 14-07-2021, 02:05 PM
Último mensaje: soniaverides
  CONSULTA Ender 3 pro y Ender 5 con la misma falla Sr. Kowi 0 1,331 15-02-2021, 02:33 AM
Último mensaje: Sr. Kowi
  Problema con la pausa durante la impresión Uruk3D 2 1,099 02-02-2021, 03:18 PM
Último mensaje: Uruk3D
