configurar nuevo sensor temperatura
hola, acabo de montar un nuevo extrusor junto con un hotend y para la configuración, el fabricante indica esto:
100K thermistor - ATC Semitec 104GT-2/104NT-4-R025H42G (Used in ParCan & J-Head) (4.7k pullup) #define TEMP_SENSOR_0 5
no entiendo muy bien como lo tengo que hacer
antes lo probé y la temperatura subia muy muy despacio, y cuando llego a 160 grados, saltó un error.
[Imagen: Sin-t-tulo.jpg]
así es como lo tengo, por lo poco que entiendo, es así...verdad?
Hola, el problema del calentamiento lento del hotend seguramente no tiene nada que ver con la configuración del tipo de sensor de temperatura y para ese tipo, no hay mucha diferencia entre ponerlo como de tipo 1 o 5.
El calentamiento lento indica poca potencia y esta depende del voltaje de alimentación y de la resistencia del cartucho calentador, por lo que ese comportamiento podría deberse a que tu impresora trabaje a 12V y que el cartucho calentador del hotend que has colocado sea para 24V.
Para comprobarlo, tendrás que medir la resistencia que tiene: si es un calentador típico de unos 50W, la resistencia para 12V debería ser de unos 3 Ohms y si es para 24V, será de unos 12 Ohms.
(17-04-2021, 08:33 PM)Simemart escribió: Hola, el problema del calentamiento lento del hotend seguramente no tiene nada que ver con la configuración del tipo de sensor de temperatura y para ese tipo, no hay mucha diferencia entre ponerlo como de tipo 1 o 5.
gracias por la respuesta! La impresora trabaja a 12v, y todo lo que pedí es de 12v ¿ podría estar en masl estado ?
EDITO: ostras espera, acabo de mirar las bolsitas donde venia todo y en la del calentador pone 24v 40w, lo demas, todo de 12v, me lo mandaron mal, cawendiez!!!
Los síntomas apuntaban en esa dirección.
Hoy en día, con la gran cantidad de impresoras que utilizan 24V, no es raro que suceda esto.
(17-04-2021, 10:08 PM)Simemart escribió: Los síntomas apuntaban en esa dirección.
pondré el viejo hasta que me lo manden de 12v, muchas gracias!
Corazón CONSULTA Sensor Filamento Anet a8 plus ByZecos 1 141 07-04-2021, 12:52 PM
  Sensor de auto calibrado no me funciona con Marlín davidarturo 1 272 02-12-2020, 01:05 AM
Último mensaje: jukillo
  Autolevel, paso a paso (II): el sensor. Simemart 28 29,771 31-08-2020, 08:25 PM
Triste No se enciende la pantalla, la cague con el sensor de temperatura infotoni 8 1,153 18-07-2019, 02:16 PM
Último mensaje: infotoni
  duda power supply 3d printer y sensor capasitivo edgarc 9 1,330 07-11-2018, 05:38 PM
