cambio de placa cr10 a cr10s
Buenas, despues de mucho tiempo en el cajón me he decidido a cambiar algunas cosas en mi cr-10.
Tengo una placa de 2018 de cr10S con su pantalla y con el firmware modificado.
El la cr10 tengo doble motor Z.
Al abrir la caja de la cr10 veo que la placa es diferente en algunas cosas y me surgen dudas:
La cr10 tiene un conector adicional de 12v con una linea directa a la fuente y la 10S no la tiene... ¿ pongo la linea adicional en el conector de 12v de la cr10s (serian dos lineas de 12v en el mismo conector o lo dejo sin conectar?
PLACA CR10:
Aqui podeís ver el conector de 12v que no tiene la nueva, supongo que tendré que poner los 12v en el conector FAN(power supply de la cr10s).
[Imagen: 71-Ms-L4-OR6k-L-SL1000.jpg]
PLACA CR10S:
[Imagen: cr10-s.jpg]
Resumiendo: la cr10 tiene 2 lineas de 12 y la nueva sólo tiene un conector de 12v pongo las dos lineas en un uno o sólo una?
El conector controlled fan, es el que va a la turbina del nozzle para enfriar el filamento?
El otro fan sera el de refrigerar el hotend ¿no?
Ahora tengo dos conectores Z. ¿puedo dejar los dos motores en un sólo conector como en la cr10?
Muchas gracias y un saludo.
Hola, las dos placas que pones tienen ambas un solo conector de alimentación: lo que tiene la primera en el primer borne de abajo a la izquierda es el conector del ventilador del extrusor: en la segunda solo tienes que conectar la alimentación en el que está rotulado como Power Supply.
El conector de ventilador marcado como Controlled fan es el del ventilador de capa; el del extrusor puedes conectarlo en cualquiera de los otros tres (FAN1, FAN2 o FAN3), pues creo que todos tienen alimentación directa.
Sobre el conexionado de los motores del eje Z, puedes hacerlo utilizando uno o los dos conectores indistintamente: ambos estan cableados en paralelo, por lo que es indiferente cómo se haga.
Muchas gracias, conecte los 12v a power supply y los cables de Fan también. lo demás creo que bien.
El caso es que cuando ya lo tenia todo montado le di al interruptor y no hace nada... (ni chispazo, ni ruido alguno, sólo silencio)
Llegan los 220v a la fuente pero no gira el ventilador. Creo que se ha fastidiado el fusible (si es que lleva)
Ya he comprado otra de12v 30a y por lo que he visto así a ojo no hay ningún cable mal conectado.
Puede ser que la fuente se haya estropeado de estar parada, unos cuatro meses más o menos.
Tendre que quitar la placa no sea que este haciendo corto con la chapa y aprovecharé para ponerle cinta kapton de esa por abajo.
(22-07-2021, 09:15 PM)cocodrulo escribió: Muchas gracias, conecte los 12v a power supply y los cables de Fan también. lo demás creo que bien.
Buenoo, después de cambiar de fuente ya funciona casi bien, ahora la pantalla no va muy fina ya que le faltán lineas.
Tenia la entrada de 12v con la polaridad cambiada (supongo que eso estropeo la fuente).
Ahora la pantalla despues de apretar bien los cables y tal sigue con falta de lineas (igual se fastidio con la fuente)
Ya he pedido otra pantalla de 12 euros y a ver si hay suerte.
[Imagen: photo-2021-07-25-12-59-44.jpg]
[Imagen: photo-2021-07-25-12-59-55.jpg]
Gracias y un saludo.
Puesta la pantalla y queriendo hacerla funcionar:
La pongo en marcha y saca el hilo, lo vuelvo a poner y lo vuelve a sacar... Me acuerdo del sensor de filamento...
Pedido el cable que venia con otro sensor de filamento.
Ya por fin funciona. Gracias a todos por vuestra paciencia.
  Cambio Endstop por 3dTouch y no funciona. Luz roja constante [Solucionado]. Mafer 15 233 13-09-2021, 09:09 PM
Exclamación cama caliente cr10s pro en calentamiento perpetuo dasafur 6 465 30-04-2021, 02:43 PM
Último mensaje: dasafur
  CONSULTA Cambio driver Sapphire Pro rgl3dprint 5 836 13-11-2020, 09:24 AM
Último mensaje: rgl3dprint
  Cambio de placa ender 3 por ramps 1.6 mianfrar 5 1,039 04-05-2020, 04:48 PM
Último mensaje: mianfrar
  DUDA motores del eje Z sin fuerza, cambio de drivers nico1234 2 1,112 12-10-2019, 07:40 PM
Último mensaje: hondapa
