bltouch segunda parte
bltouch 2
abro un post nuevo, en el anterior algo ha pasado que se ha quedado bloqueado
adjunto link de descarga para el marlin me dice al subirlo que el tamaño maximo excede...
la cosa es...que en el laminador tengo esto en el srcipt de inicio
G28 ; home all axes
M420 S1
M117 Purge extruder
G92 E0 ; reset extruder
G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface
G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; move to start-line position
G1 X0.1 Y100.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; draw 1st line
G1 X0.4 Y100.0 Z0.3 F5000.0 ; move to side a little
G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; draw 2nd line
; G1 E27 F3000 ; retract filament 3mm
; done purging extruder
este es el link de descarga de mi marlin
https://www.dropbox.com/s/0mqbam8avnk7e67/Marlin-2.0.3 a10m  MEGA NABAL PANTALLA A20 3 d touch segundo.rar?dl=0
a ver si puedes darle un vistazo y conseguimos averiguar porque no esta funcionando el bltouch
gracias
(24-09-2020, 10:39 AM)Mman escribió: bltouch 2
G28 ; home all axes
M420 S1
M117 Purge extruder
gracias
A ver, empezamos por lo primero. Una pregunta fácil, el Bltouch cuando le das a Home, actúa como un final de carrera?
Aparte, en el GCODE de inicio te falta para qu haga el mallado de la cama G29 (normalmente va después de G28), para que después de hacer homing haga las mediciones de la cama, que en un caso según el firm son 3x3.
Al tema de tamaño excedido, es debido a que las placas de 8 bits son muy limitadas para la versión 2.0 de Marlin, se puede usar, pero hay que eliminar lastre del firm para no llenar la memoria.
Otro apunte, para ir eliminando cosas del firm, a mi parecer, usando drivers TMC veo innecesario activar la S_Curve_aceleration.
Además de que ya que montas unos drivers buenos, porque los usas como standalone? Pero estas dos últimas son gustos personales.
Mirate que el Bltouch tienes los tres cables (amarillo, marrón y rojo) en el puerto servo o de bltouch en tu placa y los dos hilos de final de carrera al Zmin.
Enviado desde mi M2003J15SC mediante Tapatalk
Hola
EL bltouch esta funcionando y hace el home correctamente, el final de carrera como tal esta desconectado
La cosa es que hago el calibrado de la cama en 16 puntos ( porlas medidas ) y guardo la eprom
Pero luego no usa esos valores para la impresion.
Lo del tamaño excedido no me lo dice al compilar marlin, me lo dice al subir aqui el fichero, por eso lo he subido al dropbox
El grid de los 16 puntos los hace bien
Porque te falta el G29 después del G28. Lo que haces con el script así es que ella hace la medición después del home y se activa va la corrección.
vale entonces despues del g28 debo ponerle un g29 ?
despues del g29 deberia ponerle un m5004? antes del M420 s1?
(24-09-2020, 11:37 AM)Mman escribió: vale entonces despues del g28 debo ponerle un g29 ?
No, tu cuando dejas así el script de inicio, casa vez que imprimas hará la medición y se guardará en la memoria
Hay dos formas de activar el autolevel: realizando las medidas en el momento de imprimir (G29) o realizando antes las medidas (guardándolas en la EEPROM si se quieren tener entre reinicios) y activando el autolevel con el comando M420 S1.
En ambos casos, se utilizarán las mediciones que se encuentren cargadas en la memoria RAM en el momento de activar el autolevel: bien las que se acaban de hacer (G29) o las almacenadas en la EEPROM (que se habrán cargado en la RAM al encender la impresora).
Para comprobar si funciona el autolevel, la mejor opción es utilizar el G29 después del G28 en el script de inicio del programa de corte, con lo que te aseguras que hay mediciones y que está activado.
Otra cosa es que su funcionamiento te pase desapercibido: si la cama está bien nivelada y plana, no notarás nada.
He añadido la linea G29 despues del G28 en el laminador.
La cosa es que realiza el calibrado y marca la desviacion en cada punto....y si repito esa operacion lo hace bien.
Pero, a la hora de imprimir no lo hace bien, se queda separada en algunos puntos y en otros demasiado cerca.
No se si tiene algo que ver pero en z tengo dos motores en paralelo. Nose si el bltouch se alimenta del driver( puede que este hacienco corto de consumo), a esto se le une que la cama es bastante grande y calentarla le cuesta....y que en el eje y el motor tiene bastante carga por las medidas de la cama.
La cosa es....que he medido la fuente y todo funciona bien....pero parece que el bltouch hace como que pardaea un poco....he probado varios....tengo muchos....y todos hacen lo mismo.
Por otro lado....hay una linea en marlin que se supone que al no estar comentada no hace falta que le ponga el g29 pero esa linea parace que no esta actuando y necesita que le meta el g29 tengo que comentar la linea o la dejo asi?
Tambien estoy pensando en probar el marlin 2.0.6 por si la version que estoy probando da problemas ....
Alguna idea de por donde va el problema?
(28-09-2020, 08:16 AM)Mman escribió: He añadido la linea G29 despues del G28 en el laminador.
Eso te puede estar pasando por que a lo mejor no tienes bien en configuration.h el offset del bltouch con respecto al nozzle en X e Y.
  BlTouch, orden de ajustes ofitecno 7 0 22-09-2023, 10:11 AM
  Tutorial sensores BLTOUCH y 3DTOUCH mashirito 162 269,780 02-08-2023, 08:54 PM
Último mensaje: Leotathabe
  Ender 3 v2 4.2.2 - Bltouch Don Ramon 5 2,303 17-09-2022, 02:22 PM
  Problema ender 5 plus bltouch P1nt0 2 5,548 20-01-2021, 10:55 AM
  CONSULTA impresora funciona de forma rara con bltouch y marlin. cerverus 1 4,803 06-11-2020, 09:19 PM
