[actualizado] Duda con pwm y ttl
Hola a todos!!
Al final me he armado de valor y voy a añadir a mi hotwire CNC un modulo laser para cortar y grabar. El módulo está de camino pero me ha surgido una duda. En las especificaciones del modulo laser me indica que dispone de control de potencia por ttl y mi placa de control dispone de una salida especifica de pwm pero me indica 0-10V. No estoy muy puesto en electronica, pero creo que los valores ttl van de 0-5V (no se si me equivoco)
La placa de control es esta:
[Imagen: Placa-5-ejes-mach3-anverso.jpg]
[Imagen: Placa-5-ejes-mach3-reverso.jpg]
Y el modulo láser es este_
[Imagen: Modulo-laser-10-W.jpg]
[Imagen: Modulo-laser-10-W-especificaciones.jpg]
Mi pregunta es si voy a necesitar algun "conversor" de pwm a ttl o como deberia conectarlo.
Muchisimas gracias.
Sois unos cracks!
Saludos y felices fiestas!
Jose
Hola jlgomar, pudiste conectar el laser, funciona? Yo tengo la misma placa de puerto paralelo (controla la maquina CNC con Mach3) pero no puedo hacer que el laser funcione. Si te funcionó por favor cuentame como hiciste la conexion y a que pin conectaste el PWM del laser.
Te mando una foto para que veas como conecte yo. Use el PIN17 de la placa y el GRN (5 v)
Muchas gracias
[Imagen: CONEXION-MATIAS.png]
Que yo sepa no hay ese tipo de conversores. PWM es modulación por ancho de pulso o sea que la corriente continua es pulsante o sea se corta y mantiene un tiempo en ese estado y luego cambia. el tiempo que permanece es variable y de esa forma se logra variar la velocidad de un motor mantenineel par (no pierde fuerza) cosa que no ocurre si reducimos la tensión. Ambos sistemas hacen lo mismo pero PWM tiene esa ventaja. TTL solo trabaja con 1 o 0 (5V)
  CONSULTA Problema con modulador pwm Alex0aries 0 525 24-05-2021, 07:40 PM
Último mensaje: Alex0aries
  El TTL de mi laser tiene 2 terminales jacarav 0 620 22-03-2021, 12:37 AM
Último mensaje: jacarav
  CONSULTA TTL Laser chino Chemitón 0 914 10-10-2020, 09:32 PM
Último mensaje: Chemitón
  Esquema modulo PWM a TTL santicalahorra 2 1,584 22-06-2020, 11:11 AM
Último mensaje: santicalahorra
  A vueltas con TTL y PWM avfoto 29 11,004 24-01-2020, 01:12 PM
Último mensaje: TonyTren
