Ventilador turbina extrusor
Hola, para que me podáis ayudar voy a adjuntar una imagen y he señalado dos conexiones con el número 1 y número 2 .
Necesito añadirle a la i3 prusa pro w ( placa gt260 ) el ventilador del extrusor y no se donde conectarlo, ya que he leído que el ventilador del extrusor se puede configurar. Alguien me dice el número correcto mirando la imagen?Por último deduzco que tendría que ser a 12v al igual que los dos que trae no? Gracias
[Imagen: IMG-20200807-104253.jpg]
Hola, el carro del extrusor suele llevar dos ventiladores: el de capa, que mediante una tobera dirige aire hacia el punto donde deposita la boquilla el filamento y otro que refrigera el cuerpo del propio extrusor.
El primero necesita un control por PWM para poder variar el flujo de aire y en la GT2560 va conectado en el conector que indicas como 1.
Los otros tres conectores para ventiladores que lleva la placa, van conectados directamente a su alimentación, por lo que funcionan en cuanto esta se enciende.
En cualquiera de ellos se puede conectar el ventilador del extrusor y por lo tanto, siempre funciona a su máxima potencia, no siendo por tanto posible su control.
El voltaje que hay en estos tres conectores es el mismo con el que se alimente la placa: 12V o 24V.
En el caso del ventilador de capa, el voltaje estará comprendido entre 0 y dicho máximo (12V o 24V).
Muchas gracias acabo de comprarlo...no tenían de turbina pero le haré la tobera..... y lo conectare en el 1 que era mi principal duda Sonrisa. Lo que he visto es que los ventiladores tienen dos cables negro negativo y rojo positivo y el que yo voy a conectar trae 3 un tercero amarillo .
[Imagen: IMG-20200807-140011.jpg]
Hola, ese ventilador que has comprado está destinado a placas que controlan la velocidad del ventilador con otro tipo de PWM, como las de los PC, por ejemplo.
En este caso, solo tendrás que conectar los cables rojo (+12V) y negro (GND).
  CONSULTA Cambiar velocidad Ventilador de capa Jesus88 2 1,027 11-08-2020, 03:45 PM
Último mensaje: Jesus88
  Bondtech + e3d V6 - Ventilador de capa Under3D 1 1,598 20-10-2018, 02:05 PM
Último mensaje: javier.otero
  Ventilador para la Geeetech prusa i3 pro b Kuassimodo 1 2,536 14-12-2017, 12:24 PM
Último mensaje: Kuassimodo
