11-01-2021, 02:15 AM
En casa tengo problemas con la electricidad, y la luz se va misteriosamente, a veces con la plancha, a veces con la vitro, a veces con el lavaplatos..... El caso es que ya estaba cansado de perder impresiones. Conseguí un SAI de una oficina que lo cambió, le puse una batería nueva, y estuvo funcionando perfectamente con uan prusa i3 steel con cama caliente de 200x300, y una fuente de alimentación de pc.
El caso es que he cambiado a una artillery X1, y el sai no puede con la máquina.... pero no es que no pueda con la impresora cuando se va la luz, es que enciendo la impresora y a los 15 segundos el sai empieza a pitar, y se corta, apangando el sai y la impresora. Eso con la prusa i3 no me ocurría.
Es como si la electrónica del sai, detectase que la impresora consume mucho, y se corta..... Estoy hablando de que se corta tan sólo con encender la impresora, sin tener la cama caliente encendida, ni estar imprimiendo, sólo encendida
Alguien se le ocurre lo que puede estar pasando y cómo solucionarlo??
Yo creo que el sai es el sistema anticortes perfecto, y con la otra impresora funcionaba!!
Paco
Paco
------------------------ x --------------------------
Artillery X1
Prusa i3 steel con cama de 300x200,
Artillery X1
