04-08-2020, 10:33 AM
Ramps Prusa i3 pro W ayuda
04-08-2020, 11:45 AM
Hola @Jesus88, bienvenido al foro.
Tendrás que ser un poco más específico en tu pregunta, ya que no queda claro a que voltaje y en que conector te estás refiriendo, pues en tu placa (una GT2560 Rev A+) no hay "ramps". La RAMPS es una placa escudo (Shield) que se coloca en un Arduino Mega y en cuyo conjunto se basa el diseño de tu placa, pero nada más.
Gracias por leerlo @Simemart , explicó mejor. He adquirido una Prusa i3 w pro y actualizado firmware (Marlin) el problema es que al imprimir me salta capas ya que el eje z sube más de la cuenta... Y según leo uno de los motivos que les suceden a las impresoras es el mál calibrado del voltaje de los motores . Mi problema es que necesito saber cuanto voltaje proporcionó a cada uno......adjunto imágenes de la placa (gt250) si supiese el voltaje girando los tornillos lo pondría correctamente y una cosa descartada .....
![]() ![]() Este sería el motor de una de las varillas ![]() Y este otro el del extrusor ![]() Y aquí dejó la impresora al completo ![]()
04-08-2020, 02:54 PM
Hola, ahora la cosa está mucho más clara: tu pregunta se refiere al voltaje de referencia de los drivers (son esas plaquitas con disipador de aluminio), que es el que determina la intensidad que estos envían a los motores y en definitiva, la fuerza que estos pueden realizar.
Pero el problema que tienes con el movimiento del eje Z, si es que se mueve más de lo que debería, no está relacionado con este ajuste, sino con los micropasos por milímetro (mpm) que tienes configurados en Marlin para ese eje. Es bastante habitual en estas impresoras que se tenga mal regulado ese parámetro, debido a que hay versiones con varilla roscada y otras con husillo, siendo bastante diferente en cada uno de ellos. En tu caso, es muy posible que hayas usado un archivo de configuración con ese parámetro para varilla roscada (2560 mpm), pero tu impresora lleva husillos T8-8 (400 mpm), con lo que las distancias recorridas en el eje Z son 2,56 veces mayores de las ordenadas. En todo caso, sobre el tema de la regulación de los drivers, no hay un valor fijo pues depende de cada máquina. Puedes ver una forma de hacerlo, más sencilla que mediante el voltaje de referencia, en el video clásico de Obijuan.
@Simemart Uff entiendo lo que me estas diciendo, la cuestión no es modificar parámetros que eso es sencillo si no que valor ponerle no se realmente hacer el calculo o como ir probando .
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,2560,93} #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {400, 400, 2, 45} #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {5000,5000,50,5000} aprovecho y aquí me ha surgido una duda tengo boquilla de 0.3 mm estos tendria que tocarlos ? y de ser asi que pondria?ya que desde que he metido marlin la boquilla de 0.3...no expulsa suficiente filamento y ya no se si a causa de ello o por otra #ifdef PIDTEMPBED //120v 250W silicone heater into 4mm borosilicate (MendelMax 1.5+) //from FOPDT model - kp=.39 Tp=405 Tdead=66, Tc set to 79.2, aggressive factor of .15 (vs .1, 1, 10) #define DEFAULT_bedKp 10.00 #define DEFAULT_bedKi .023 #define DEFAULT_bedKd 305.4 //120v 250W silicone heater into 4mm borosilicate (MendelMax 1.5+) //from pidautotune // #define DEFAULT_bedKp 97.1 // #define DEFAULT_bedKi 1.41 // #define DEFAULT_bedKd 1675.16 GRAX
04-08-2020, 04:19 PM
Hola, como te decía solo tienes que cambiar el valor 2560 por 400 en la línea #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,400,93} y ya lo tendrás correcto.
Te sugiero que eches un vistazo a este post, donde explico como realizar la calibración inicial de la impresora. El diámetro de la boquilla no tiene ninguna configuración en Marlin, pero sí tendrás que configurarlo en el programa de corte que uses (CURA, S3D, etc.) Las líneas de configuración que pones se refieren al PID de la cama y solo se tienen en cuenta si está definido el parámetro PIDTEMPBED, que se encuentra en una línea un poco antes de esas. Si la tienes así #define PIDTEMPBED (sin // delante), se deben configurar esos parámetros (DEFAULT_bedXX, donde XX es Kp, Ki, o Kd. Pero los valores a configurar hay que calcularlos mediante un comando gcode M303 (PID Autotune), en la forma que se indica en una línea más abajo en ese apartado.
Pues nada lo he probado y funcionando , mil gracias todo a salido bien cambiando el valor a 400 . Por el momento todo genial !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tambien dejó dicho por aquí por si a alguien le sirve de ayuda que he tenido que cambiar la boquilla de 0,3mm a una superior ya que el extrusor eso era imposible de imprimir bien....mucho arranque...
Prusa i3 pro B no lee tarjetas SD | inviernomudo | 2 | 263 |
11-01-2021, 03:04 PM Último mensaje: Simemart |
DUDA PROBLEMA AL EXTRUIR EN PRUSA I3 PRO W | Maximo_Romero | 2 | 73 |
05-01-2021, 04:34 PM Último mensaje: Maximo_Romero |
Problema con Prusa i3 b pro | Magoclock | 3 | 426 |
17-07-2020, 07:35 AM Último mensaje: inviernomudo |
DUDA Prusa i3 b Pro acriclica. No imprime bien | Magoclock | 1 | 214 |
22-06-2020, 10:57 AM Último mensaje: Simemart |
CONSULTA prusa i3 pro W | Jpreparo | 0 | 250 |
13-06-2020, 08:25 AM Último mensaje: Jpreparo |
