Problema power loss recovery
Hola, recientemente he querido activarme el power loss recovery en mi impresora pero no hya manera de hacerlo funcionar, me salta el error "POWER OUTAGE: PRINTER HALTED" y tengo que reiniciar la impresora.
Con marlin 2.0.5.3 éste problema me saltaba nada más activar el power outage, pero con el marlin 2.0.6 sí que me deja activarlo y el error salta al empezar una impresión. Lo curioso es que pese a saltar el error al reiniciar la impresora me da la opción de reanudar la impresión, por lo que durante un instante sí guarda el archivo de recuperación en la SD (aunque al reiniciar la opción se desactiva y ya no guarda a lo largo de la impresión).
Me he hartado de buscar por internet la solución, pero hay muy poca información sobre el tema y a quién le falla le falla de otras maneras. Agradecería toda la ayuda posible.
Os dejo los archivos configuration.h y configuration_adv.h en formato de archivo de texto para que podáis ver mi configuración.
Archivos adjuntos
.txt   configuration_adv.h.txt (Tamaño: 141.51 KB / Descargas: 43)
.txt   configuration.h.txt (Tamaño: 85.84 KB / Descargas: 34)
Hola, el problema que estás teniendo es probable que sea debido al POWER_LOSS_PIN.
Como no lo tienes definidodo en la sección correspondiente del archivo Configuration_adv.h, te lo está haciendo en el archivo de pins de la placa, pero seguramente sin tener correcta la lógica para ese pin y es probable que esté considerando que está activado siempre.
Como se indica en los comentarios de dicha sección, si no se quiere utilizar un pin de control para el Power Loss, hay que definirlo como -1, de forma que no lo haga en el archivo de pins.
Descomenta la línea en el apartado del Configuration_adv.h y configura el pin a -1:
#define POWER_LOSS_PIN         -1
y quizá con ese cambio se solucione tu problema.
Hola Simemart, efectivamente ha sido descomentar esta línea poniendo el -1 y el power loss recovery ha funcionado perfectamente.
Muchas gracias, de verdad que me estaba volviendo loco con éste error. No sé por qué en ningún sitio te avisan de hacer ésto, sólo te indican que descomentes el #define POWER_LOSS_RECOVERY.
Me alegro que lo hayas solucionado.
Pues yo le doy un gran valor a algo que se suele pasar por alto: los comentarios que trae Marlin en el propio código.
Son una fuente muy importante de información sobre este firmware.
(11-08-2020, 10:18 PM)Simemart escribió: Hola, el problema que estás teniendo es probable que sea debido al POWER_LOSS_PIN.
Hola: muchas gracias con este cambio: #define POWER_LOSS_PIN         -1, yo tambien resolvi el problema.
Muchas gracias.
Me alegro.
  POWER LOSS RECOVERY EN MARLIN 2.0.5 3Dadicto 9 2,270 03-12-2020, 05:07 AM
Último mensaje: Jonathan185
  CONSULTA Marlin 2.0.7.2, Anet A8 y Power Loss Recovery jjvelar 5 438 07-11-2020, 01:17 PM
Último mensaje: jjvelar
  Calentar antes de hacer Home Recovery Power Drathelern 3 967 07-12-2019, 11:33 AM
