Hola, resulta que tengo una máquina que usa motores nema 17 y pueden llegar a 3 m/min (oficialmente).
He construido otra usando motores nema 23 de 3nm y resulta que teóricamente lo más rapido que puedo ir es a 1.5 m/min.
Lo curioso es que haciendo pruebas los puse a 3m/min sin problemas.
Entonces ya no se si hay algun fallo en mis calculos o qué.
Las especificaciones son: 36v 3.3mH 4.2A 200pasos/rev
Según las calculadoras online, lo máximo serían 5.6 rev/seg (336rpm) para este motor.
Eso significa que a 200 pasos/rev y 5.6 rev/seg, el motor puede ir a 1000 pasos/seg, no?
Mi tornillo es de 5mm/rev, así que hablaríamos de 40 pasos/mm (200/5).
Si puede ir a 1000 pasos/seg y en 40 pasos avanza 1mm, estaríamos en 25mm/seg, o 1.5m/min.
Es correcto esto? Me parece taaan lento...
