Problema con Prusa i3 MK3s Clon (SKR 1.4 Turbo + TMC2130 SPI)
Pues sí que es un caso raro: si se mueven bien los ejes, el extrusor funciona de forma correcta y tanto el hotend como la cama calientan como deben, no parece quedar nada a qué culpar del problema, porque sería muy raro que estuviese mal Marlin o que la placa tuviese algo que generase solo ese defecto, funcionando todo lo demás bien.
La verdad es que se me han agotado las sugerencias de posibles líneas de investigación.
Te agradezco mucho, veré de instalar la RAMPS con los A4988 tal como esta, no usare cama caliente, pero quizás con PLA pueda imprimir el cubo, solo para ver el mismo defecto o no. Una vez más muchas gracias.
Hola, estuve haciendo pruebas (me resisto a desarmar toda la impresora.... ya llegara ese momento). Coloque la vieja RAMPS... un dolor de cabeza x los cables y tal, como es a 12V no podía conectar la cama caliente, así q realice un engendro y use las 2 placas, alimentadas separadamente x fuentes diferentes (la RAMPS a 12V y la SKR a 24v) para poder usar cama caliente al realizar las pruebas (sin ello no se adhería bien y no podía imprimir). Hice dos pruebas:
1- con los motores de 1.5 A (cubo 10)
2- con los motores de 0.4 A (pancake) (cubo 11)
Los resultados fueron los mismos, es decir ese horrible defecto en todas las caras (ya estoy agarrándole saña). No subo fotos porque no tiene sentido.
Pregunte en un grupo de Telegram de la SKR y me dijeron q me fijara sin cama caliente (no se adhiere bien, quizás colocando papel azul y pegamento... pero no quiero volver a esa época) y sino que hiciera un PID a la cama caliente... q eso podría ser.
Ahora estoy en eso... pero pregunto, a alguno le paso ¿tener que hacer el PID a la cama caliente?
También me dijeron q los TMC2130 quizás estaban al limite del amperaje necesario para el motor.... (por eso hice las pruebas con los Pancake en la RAMPS.... aunque no dio resultado; voy a intentar hacerlo con la SKR y los pancake).
PD: ya veo venir desarmar toda la impresora a 0
Pues volví a pegamento!!! y pude imprimir sin la cama caliente en la RAMPS.... y para mi sorpresa el cubo sale mucho mejor!!!! (cubo 12) B2 B1 B2 B1 , en las fotos no se si se llega a apreciar, pero al tacto hay mucha diferencia, ahora estoy imprimiendo otra de las primeras imágenes q subí para ver si se aprecia mejor....
[Imagen: 20210324-145350.jpg]
[Imagen: 20210324-145504.jpg]
[Imagen: 20210324-145510.jpg]
[Imagen: 20210324-145558.jpg]
[Imagen: 20210324-145606.jpg]
[Imagen: 20210324-145617.jpg]
[Imagen: 20210324-145625.jpg]
[Imagen: 20210324-145740.jpg]
[Imagen: 20210324-145931.jpg]
[Imagen: 20210324-145940.jpg]
[Imagen: 20210324-150832.jpg]
[Imagen: 20210324-150836.jpg]
[Imagen: 20210324-150839.jpg]
[Imagen: 20210324-150847.jpg]
voy a intentar calibrar la PID de la cama... Pero pregunto ¿alguno le paso? Nusenuse
Aquí hice otras pruebas:
- Azul es de la vieja RAMPS, antes de comprar la SKR, es la mejor de las impresiones, no tiene nada de defecto, utilizaba otra cama caliente de 12 V con una lamina flexible... la cambie por un clon de PRUSA de 24 V de china, es identica a la original.... con esa hice las dos siguientes pruebas...
- Roja en la q se ve mucho defecto, impresa con la SKR con los motores 1.5 A
- Roja en la q casi no se ve defecto, impresa con la RAMPS con los motores pancake de 0.4 A y con la cama caliente nueva pero desactivada, solo con pegamento para q adhiera la 1era capa....
[Imagen: 20210324-170517.jpg]
[Imagen: 20210324-170526.jpg]
[Imagen: 20210324-170535.jpg]
[Imagen: 20210324-170546.jpg]
[Imagen: 20210324-170601.jpg]
[Imagen: 20210324-170606.jpg]
Evidentemente la cama caliente tiene algo q ver, ahora voy a desmontar todo y volver a montar la SKR asi hago BED PID... veremos
Hola a todos, me costo un poco de tiempo volver a armar el Clon Prusa con la SKR 1.4 Turbo los motores de 1.5 A y los TMC2130. Smash2 Esta vez hice el PID BED con el comando M303 E-1 C8 S60, luego metí los valores de Kd, Ki y Kp en Marlin 2.0.7.2 en VSC, lo compile y flashie en la impresora... El resultado fue muy satisfactorio!!!  B2 B2 B2 (cubo 13), es casi igual al cubo 12 pero se adhirió mejor la base al estar la cama caliente encendida (el cubo 12 lo hice sin cama caliente, con pegamento)
[Imagen: 20210403-151052.jpg]
[Imagen: 20210403-151126.jpg]
[Imagen: 20210403-151156.jpg]
[Imagen: 20210403-151301.jpg]
[Imagen: 20210403-151310.jpg]
[Imagen: 20210403-151321.jpg]
[Imagen: 20210403-151331.jpg]
Quería compartirles este video que también habla del tema q me paso a mi pero con otra electrónica, esta en ingles, pero sirve:
Aprovecho para agradecer a Simemart por toda la ayuda brindada desinteresadamente, eres excelente!!!  Mola
Espero que ayude a alguien lo que casi me vuelve loco 4 meses
Efectivamente, una fluctuación de la temperatura de la cama o el hotend puede ser la causa de ese problema, aunque creo recordar que en una de mis respuestas indiqué que el fenómeno era raro que sucediese si la cama y el hotend calentaban correctamente.
En todo caso, me alegro que lo hayas solucionado.
  Extrusor bmg(clon) Ender 5 plus ArVa 1 87 03-04-2021, 11:27 PM
Último mensaje: Inderlard
  DUDA Ender 3 de serie + SKR 1.3 + LCD serie goguito82 1 185 22-01-2021, 06:41 PM
Último mensaje: jukillo
  Problema con extrusor titan clon irondl 2 734 02-08-2018, 10:22 PM
Último mensaje: irondl
  Un clon más WeSo 247 58,469 30-05-2018, 07:39 PM
Último mensaje: WeSo
  [Prusa i3] y otro clon mas... "Beni3D_VLC" illusionista_86 32 7,490 25-04-2016, 08:00 PM
