Placa CNC quemada
Dedo abajo
Bueno pues como la tarde empezó mal terminó mal.
He estado montando una cadena de esas de plastico para el cableado y cuando he conectado la placa a la corriente el laser estaba conectado. Nunca lo hago asi porque creo que leí que se podia quemar y efectivamente asi ha sido  Facepalm
Mi duda como novato que soy es saber que parte de la placa se ha quemado:
- Funciona el eje X
- NO funciona el eje Y
- Si funcionan los motores (X e Y) los he conectado en el puerto X y probado y van.
- Si funciona el laser
Perdonarme si no tengo ni P*** idea pero es que no la tengo  Nusenuse
Mi laser trae esta placa:
[Imagen: Placa-laser.png]
Preguntas:
- Alguien sabe que parte de la placa tengo que comprar?
- Mejor compro otra?
- Se ha quemado por estar conectado el laser?
- Alguna placa o recomendacion para que esto no vuelva a suceder?
Gracias de antemano
Opción mas rápida comprar la misma placa en la web del fabricante:
https://www.laseraxe-customize.com/onlin...p105357265
Salvo que alguien me diga si hay algo un poco mejor o mas seguro
me respondo a mi mismo, le hice pruebas y parece que solo se quemo el driver A4988 que controla los motores Y.
He pedido dos, cuando lo reciba lo pongo y pruebo
No esta demas tener siempre algun dirver de recambio. Puedes cambiar tambien a los drv8825, son mejores que esos que comentas y permiten mas corriente.
-> Mi CNC de escritorio CNCDesktop 500 -> https://www.spainlabs.com/foros/tema-Fre...op-CNC-500
  CONSULTA Fuente quemada Adrian insfran 1 261 10-08-2020, 09:59 AM
Último mensaje: Anxel70
  CONSULTA Convertir mi Hotwire CNC en Laser CNC jlgomar 0 333 30-10-2019, 09:33 AM
Último mensaje: jlgomar
