Motor del extrusor no gira
Buenas noches.
Tengo que pedir ayuda porque ya no se cual puede ser el problema y supongo será una tontería (espero que así sea)
Tengo una prusa i3 con marlin instalado y repetier host v0.95F
No tengo forma de mover el motor del extrusor, no se si tiene algo que ver que me ponga echo:Active Extruder: 0
pero he probado de todo ya. (de todo lo que se me ha ocurrido)
He cambiado el marlin (he probado configuraciones de otros)
He cambiado la ramps 1.4 por otra igual
He cambiado el pololu, el arduino
y el resultado es el mismo.
La cuestión es que pongo el motor en otro eje y funciona correctamente, gira sin ningun problema.
Le doy a imprimir una pieza y la maquina empieza a imprimir pero el extrusor no hace nada porque no mueve ese motor.
Gracias de antemano.
¿y no te dice algo la impresora a través del puerto USB?
algo del estilo de "extrusion fría evitada"
Marlin tiene un sistema de protección que hace que (por defecto) no accione el extrusor si la temperatura del fusor es <175º
Ese sistema se puede desactivar momentáneamente con el g-code M302
Pues no me dice nada de que este frio, de hecho comienza a imprimir con todos los parametros ok solo que ese motor no se mueve (no se activa) como si ese eje no existiera en la maquina.
Enviado desde mi N9500 mediante Tapatalk
chambrasoy escribió:Buenas noches.
Tengo el mismo problema. Esperemos que alguien pueda orientarnos
Te voy a dar la solución a tu problema. Es de chiste pero es así y a mas de uno le ha pasado seguro, cambia el pololu al otro slot para extrusor, sin tocar nada. Has puesto el pololu en el slot equivocado, es decir le tienes puesto como si fuese el extrusor 2. Un saludo.
(28-05-2014, 04:58 AM)chambrasoy escribió: Te voy a dar la solución a tu problema. Es de chiste pero es así y a mas de uno le ha pasado seguro, cambia el pololu al otro slot para extrusor, sin tocar nada. Has puesto el pololu en el slot equivocado, es decir le tienes puesto como si fuese el extrusor 2. Un saludo.
hola ami me pasa lo mismo como puedo poner de solo un extrusor gracias
  Cambiar velocidad por defecto del extrusor en modo manual kokeeeeee 3 534 10-04-2020, 11:12 AM
Último mensaje: kokeeeeee
  El filamento se sale del extrusor Roque7 5 1,475 16-06-2018, 08:07 PM
Último mensaje: Roque7
  Motor extrusor !No para nunca! Facetuk 2 1,089 04-09-2017, 09:41 PM
Último mensaje: Facetuk
  Duda con engranajes del extrusor toyosan 4 1,868 24-06-2016, 04:13 PM
Último mensaje: Jesustabakko
  Problema con home del eje Z fuera del área de impresión omach 3 2,093 29-11-2015, 07:31 PM
Último mensaje: gale9010
