Montaje de láser
Hola buenas a todos. Me gustaría montarle un láser a mi impresora.
Mi impresora es una Anet A8. Nose que laser montar ni los programas necesarios. Conocéis algún brico donde pueda guiarme?
Gracias de antemano
Puedes montar cualquier modulo laser, va con alimentación aparte, pero que sea con control PWM. De la electrónica de tu printer, creo que algún pin de PWM habra. Si no, una simple mks dlc o arduino uno + cncshield y uns drivers, es suficiente.
Sobre soft para el control, hay varios para GRBL o el firm que lleve tu printer, como por ejemplo LaserGRBL, que creo ya genera el gcode y control de la maquina desde el mismo programa.
El módulo láser, tengo mirado uno que puso Ferrete en el ultimo video de la laser Totam, que tiene una pinta brutal, por su sistema de lentes y son 5W de potencia láser. Esta ya todo integrado y es llegar y montar en la maquina. A ver si puedo hacerme con uno. Te dejo el link -> https://tinyurl.com/SpainLabs
Hola, si solo se quiere el láser para grabado, una solución sencilla y económica es el kit de Creality: solo tiene 0,5W de potencia, nada que ver con ese de 5W pero, por los videos que hay en Youtube, parece ser suficiente para grabar en materiales blandos.
La placa Anet no se caracteriza precisamente por tener pines libres y mucho menos con PWM, pero el control del láser se realiza sin ningún problema por el conector del ventilador de capa.
Para el software, Creality facilita en su página de descarga el programa Creality Workshop, para realizar los gcodes a partir de archivos de imagen, que puede ser una opción para comenzar rápidamente a utilizar el láser.
Por otro lado, nunca está de más recordar que el laser es una herramienta que puede ocasionar graves lesiones, sobre todo en la vista y que debe utilizarse con mucha precaución.
Gracias por las respuestas. En cuanto a qué tipo me ha gustado la idea de el láser de 5w. Hay algún brico de cómo montarlo? En este tema voy perdido. En el enlace no me lleva a ningún lado grafisoft
Simemart es una muy buena propuesta para sólo grabar. Le voy a echar un vistazo, lo mismo me merece más la pena. Muchas gracias
(29-04-2021, 09:26 AM)Juanfraneo escribió: Gracias por las respuestas. En cuanto a qué tipo me ha gustado la idea de el láser de 5w. Hay algún brico de cómo montarlo? En este tema voy perdido. En el enlace no me lleva a ningún lado grafisoft
El enlace que he puesto no te lleva a ningun sitio?
Porque ese modulo es practicamente enchufar y listo.
grafisoft No se me habria desde el movil, en el ordenador el enlace me lleva a un laser.
ese a parte del montaje, con que programa se trabaja?
(02-05-2021, 12:27 PM)Juanfraneo escribió: grafisoft No se me habria desde el movil, en el ordenador el enlace me lleva a un laser.
Por ejemplo, lasergrbl, o lightburn, cualquiera vamos.
Video APORTE MONTAJE ANET A8 PLUS (Completo PASO A PASO) kuadri 1 1,062 20-02-2021, 05:46 PM
Último mensaje: miguelangel
  Algunos problemas tras montaje A6...(Incluye 2 videos) br0nka 4 2,297 18-07-2018, 02:58 PM
Último mensaje: braham12
  Montaje Ante A8 maximux 10 3,213 22-01-2018, 10:42 PM
Último mensaje: wekoyote
  manual de montaje anet a6 calosos 1 5,393 16-03-2017, 05:40 PM
Último mensaje: Jna
