Mi impresora se detiene¡¡¡¡¡
Hola, acabo de terminar una impresora que construí desde cero, los cableados de la electrónica, la estructura de la impresora y las partes mecánicas y la programación, todo lo hice yo y ya e sido capas de imprimir una piezas bastante precisas pero por razones que desconozco en muchas si no es que en todas las impresiones se detiene de repente, los motores se dejan de mover y el filamento sigue saliendo, supongo yo que lo hace por que esta caliente el hotend por que creo que el motor del extrusor también se detiene, pero sigue funcionando el ventilador a toda potencia como esta programado, la electrónica de la placa sigue parpadeando y al tacto no se siente caliente, tampoco los motores de movimiento, Yo utilizo marlín 2.0 y cura 4.9 para imprimir.
Sí alguien tiene idea de como ayudarme se los agradecería.
Puede que sea un problema de comunicación. Cambia el cable USB. Luego puedes abrir una consola para ver qué está pasando mientras imprime, a ver si te tira algún error.
Seguramente sea el cable USB, puedes probar con otro a ver si funciona, uno que sea solo de alimentación.
No, desgraciadamente aun se detiene igual creo que menos o no se. Pero me di cuenta que en la placa shield, tocando los disipadores de los pololus, sentí que el de el extrusor estaba mas caliente que los demás nada exagerado pero si un poco, pero los demás estaban fríos al igual que los motores, incluso el del extrusor que al tacto esta tibio, ¿tendrá algo que ver?
