13-02-2021, 04:49 PM
Buenas, llevo unos dias con el problema.
Tengo Ardumega 2560 y Ramps 1.4 con A4988. y decidí subir la impresora a Marlin 2.0.7... pues bien... había impreso varias piezas y algo mal el resultado, me puse a calibrarla, pid de extrusor... etc.. pues una vez hecho el calibrado pongo un cubo a imprimir y cuando hace el homing, nivelado de cama y despues de purgar el extrusor, se queda piyado z y cambia el 0 de z a la posicion que está.
Les pongo el M503 de la impresora: Ya no sé donde mirar.
12:56:08.310 : N11 M503*21
12:56:08.310 : FIRMWARE_NAME:Marlin 2.0.7.2 (Feb 11 2021 18:02:22) PROTOCOL_VERSION:1.0 MACHINE_TYPE:ROBLES 3D EXTRUDER_COUNT:1 UUID:cede2a2f-41a2-4748-9b12-c55c62f367ff
12:56:08.326 : Cap:SERIAL_XON_XOFF:0
12:56:08.326 : Cap:BINARY_FILE_TRANSFER:0
12:56:08.326 : Cap:EEPROM:1
12:56:08.326 : Cap:VOLUMETRIC:1
12:56:08.326 : Cap:AUTOREPORT_TEMP:1
12:56:08.326 : CapROGRESS:0
12:56:08.326 : CapRINT_JOB:1
12:56:08.326 : Cap:AUTOLEVEL:1
12:56:08.326 : Cap:RUNOUT:0
12:56:08.326 : Cap:Z_PROBE:1
12:56:08.326 : Cap:LEVELING_DATA:1
12:56:08.326 : Cap:BUILD_PERCENT:0
12:56:08.326 : Cap:SOFTWARE_POWER:0
12:56:08.326 : Cap:TOGGLE_LIGHTS:0
12:56:08.326 : Cap:CASE_LIGHT_BRIGHTNESS:0
12:56:08.326 : Cap:EMERGENCY_PARSER:0
12:56:08.326 : CapROMPT_SUPPORT:0
12:56:08.326 : Cap:SDCARD:1
12:56:08.326 : Cap:AUTOREPORT_SD_STATUS:0
12:56:08.326 : Cap:LONG_FILENAME:0
12:56:08.342 : Cap:THERMAL_PROTECTION:1
12:56:08.342 : Cap:MOTION_MODES:0
12:56:08.342 : Cap:ARCS:1
12:56:08.342 : Cap:BABYSTEPPING:0
12:56:08.342 : Cap:CHAMBER_TEMPERATURE:0
12:56:08.357 : N12 M220 S100*82
12:56:08.357 : X:0.00 Y:0.00 Z:0.00 E:0.00 Count X:0 Y:0 Z:0
12:56:08.357 : N13 M221 S100*82
12:56:08.357 : echoEBUG:INFO,ERRORS
12:56:08.357 : echo:No media
12:56:08.357 : echo:Unknown command: "M80"
12:56:08.357 : N14 M111 S6*82
12:56:08.357 : N15 T0*14
12:56:08.357 : N16 M155 S1*87
12:56:08.357 : echo: G21 ; Units in mm (mm)
12:56:08.373 : echo: M149 C ; Units in Celsius
12:56:08.373 : echo:; Filament settings: Disabled
12:56:08.373 : echo: M200 S0 D1.75
12:56:08.373 : echo:; Steps per unit:
12:56:08.373 : echo: M92 X80.00 Y80.00 Z1600.00 E599.52
12:56:08.373 : echo:; Maximum feedrates (units/s):
12:56:08.373 : echo: M203 X500.00 Y500.00 Z12.00 E120.00
12:56:08.373 : echo:; Maximum Acceleration (units/s2):
12:56:08.373 : echo: M201 X2500.00 Y2500.00 Z500.00 E10000.00
12:56:08.373 : echo:; Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel>
12:56:08.373 : echo: M204 P1500.00 R1500.00 T1500.00
12:56:08.388 : echo:; Advanced: B<min_segment_time_us> S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> J<junc_dev>
12:56:08.388 : echo: M205 B20000.00 S0.00 T0.00 J0.01
12:56:08.388 : echo:; Home offset:
12:56:08.388 : echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
12:56:08.388 : echo:; Auto Bed Leveling:
12:56:08.388 : echo: M420 S0 Z0.00
12:56:08.388 : echo: G29 W I0 J0 Z-0.30750
12:56:08.388 : echo: G29 W I1 J0 Z-0.26875
12:56:08.388 : echo: G29 W I2 J0 Z-0.28563
12:56:08.388 : echo: G29 W I0 J1 Z0.07000
12:56:08.388 : echo: G29 W I1 J1 Z-0.03188
12:56:08.404 : echo: G29 W I2 J1 Z-0.14563
12:56:08.404 : echo: G29 W I0 J2 Z0.45937
12:56:08.404 : echo: G29 W I1 J2 Z0.06562
12:56:08.404 : echo: G29 W I2 J2 Z-0.18625
12:56:08.404 : echo:; Material heatup parameters:
12:56:08.404 : echo: M145 S0 H180 B70 F0
12:56:08.404 : echo: M145 S1 H240 B110 F0
12:56:08.404 : echo:; PID settings:
12:56:08.404 : echo: M301 P33.66 I3.04 D93.07
12:56:08.404 : echo:; Z-Probe Offset (mm):
12:56:08.404 : echo: M851 X-30.00 Y0.00 Z-1.20
Creo que puede estar por ahí el error.. pero yo veo parámetros normales...
He probado tres Gcodes, dos cubos hechos por prusaslicer y un test de retracciones desde la pagina web del test.. sin pasar por el slicer. y en todos, se traba en el mismo punto.
Alguien puede ofrecerme luz en este tunel que ya llevo días atrapado!!!
Gracias por vuestro tiempo, si necesitais cualquier informacion a mayores, avisarme sin problemas.
