Led en ROJO en driver TB6600
Buenas tardes
Estoy construyendo una fresadora cnc.
Acabo de montar la electronica para un solo motor, por hacer pruebas, pero no consigo que gire,
Uso una fuente de alimentacion 36v de 600w
un driver TB6600 configurado en 3A y 4 microstep
Los motores son estos: https://www.ebay.es/itm/Nema-23-Schrittm...2749.l2649
El caso es que ajusto todos los parametros del mach3, repasando diversas fuentes para comprobar que los pongo bien, pero intento mover el motor con el pc y no gira, lo unico que me llama la atencion es el led rojo del driver, que esta encendido.
Que puede ser?
[Imagen: Whats-App-Image-2019-01-24-at-16-55-59.jpg]
[Imagen: Whats-App-Image-2019-01-24-at-16-55-59-1.jpg]
Adjunto algunas imagenes del programa
Cualquier dato que necesiteis para ayudarme pedirmelo
[Imagen: Whats-App-Image-2019-01-24-at-16-59-10.jpg]
[Imagen: Whats-App-Image-2019-01-24-at-16-59-02.jpg]
[Imagen: Whats-App-Image-2019-01-24-at-16-58-51.jpg]
Yo creo que es un problema de las conexiones del breakout al driver.
No estoy seguro, pero creo que el led rojo se enciende cuando está encendido pero deshabilitado. Tienes bien conectado/configurado la conexión "enable" del driver?
Enviado desde mi MI 6 mediante Tapatalk
He visto que hay quien lo pone con el enable y quien lo pone sin el, lo he probado de ambas formas.
Aparte del led rojo que no se que es, he descubierto que:
Mi puerto paralelo aparece con el nombre (COM1) y tiene una configuracion E/S 03F8-03FF con IRQ 04,      como he visto que la mayoria tienen, y que por defecto sale, el nombre 0378 pues lo he puesto en google y me aparece esto:
http://www.techadvice.com/tech/I/io-ports.htm
[Imagen: Capturas.png]
Por tanto, parece que tengo el puerto como COM1 y debo tenerlo como LPT1,  ahora estoy investigando sobre este tema.......
me esta asustando esto con el pastizal que llevo gastado, porque conexiones he visto videos y foros y lo he puesto con la opcion de enable y sin ella, asique doy por hecho que debe estar bien, pero al no moverse el motor......
Adjunto nueva imagen sin los enables
[Imagen: Whats-App-Image-2019-01-24-at-21-01-59.jpg]
Ese puerto de 25 pines es un puerto paralelo y el ordenador efectivamente lo nombra LPT1, LPT2, etc. Los puertos COM1, COM2 son para puertos series, con solo 9 pines, en lugar de 25 como los paralelo.
¿Cómo tienes conectado el cable paralelo que sale de la placa breakout al ordenador (en la foto no se ve esa parte)?
No estarás usando un adaptador paralelo a USB, verdad? En ese caso, seguramente ese sea el problema, esos adaptadores no funcionan salvo que sean específicos para CNC
solucionado, resulta que el lpt estaba desahibilitado, dando a suprimir al iniciar el equipo lo he habilitado y ya gira y funcina correctamente
Me alegro de que hayas dado con la solución
hola me alegro que este solucionado una duda que windows usas para mach3
salu2
  cableado arduino + tb6600 tazma 22 7,889 19-07-2021, 08:24 AM
Último mensaje: Daniel abs
  Configuración driver mach3 TonyTren 2 921 10-05-2021, 07:45 AM
Último mensaje: TonyTren
  CONSULTA TB6600 Conexion tagmindb2f 5 1,865 23-09-2020, 03:12 PM
Último mensaje: dvera16
  CONSULTA Ajustar fuerza driver motor Spunyk 7 2,491 08-09-2019, 07:19 PM
Último mensaje: Spunyk
  Ayuda para elegir motores Nema 23 y driver. pere_gs 5 7,026 15-03-2015, 08:26 PM
