  • 1 voto(s) - 5 Media
Impresora Magna I
Hola a todos !! soy nueva en esto de la impresión 3d. Me compré una impresora Hellbot Magna I, imprimí el archivo que trae de prueba y resultó ok.
Ahora mi pregunta es, hice una taza en 3d en Solidworks, la grabé como stl y la abrí con Cura. Pero cuando cuando la quiero imprimir me dice que tarda 10 hs, ¿es normal? No manejo muy bien lo del infill
Espero sus comentarios, saludos
Juliana
pero cual es el tamaño de la taza?
Yo respondo a la pregunta con la información que da: SI
el tiempo de impresión depende de : la altura de capa el in fil la velocidad de impresión y el tamaño de el extrusor , estos son los parámetros principales que afectan al tiempo de impresión si quieres que la pieza se cree mas rápido sube la altura de capa pero tienes que ser concierte de que perderás calidad
PD: para cambiar la altura de capa de buscar la opción de altura de capa (no es obvio ) pero no puede subirla mas de que el tamaño de tu extrusor posiblemente sea de 0.4 mm así que como máximo podrás imprimir a 0.4mm
(22-05-2019, 02:59 PM)poixil escribió: el tiempo de impresión depende de : la altura de capa el in fil la velocidad de impresión  y el tamaño de el extrusor , estos son los parámetros principales que afectan al tiempo de impresión si quieres que la pieza se cree mas rápido sube la altura de capa pero tienes que ser concierte de que perderás calidad
no es cierto, el tamaño maximo de altura de capa que puede dar un nozzle es 3/4 del tamaño del nozzle, por lo tanto, un nozzle de 0.4 su altura de capa máxima recomendada (recomendada para imprimir "bien" al limite con el flujo de material maximo soportado) es de 0.3mm
pero resulta que a la altura de capa le afecta el pitch o paso del husillo, (teneis que mirarlo con prusa calculator), y por ejemplo un husillo TR8 de paso 8, no soporta una altura de capa de 0.3 (desfase de -6.666666666666668mm sobre una altura de 10cm por culpa de tener que usar 7.5 pasos, y no pasos enteros), SIENDO su altura correcta de capa o 0.32 (forzada , 8 pasos) , o 0.28 (dentro del limite, 7 pasos).
saludos!
