Huecos en las piezas (no acaba de cerrar el perímetro)
Al final he puesto nozzle 0.6mm, tras pelear instalándolo un par de horas( se ha atascado) voy a hacer la pieza de nuevo, a ver que tal.
Cuando este hecha informo.
Pues nada, tras cambiar el nozzle a 0.6mm dos veces, ya que uno de los dos que tenía estaba atascado, menos mal que tenia otro de repuesto.
He puesto el nozzle 0.6mm con la configuración que me funcionaba del nozzle de 0.4mm, indicando en Cura el tamaño del nuevo nozzle y dando altura de capa de 0.45mm, retracción a 25mm/s y 6.5mm (por defecto en Cura), flujo 100% y...
Mismo error, mismo lugar (ahora el hueco exterior se ha reducido un poco es mas delgado), decir que siempre he usado en Cura el ajuste de impresora custom, pero ahora he usado el de Prusa i3 como otras personas pero sigue igual, por lo que se quedará así. No se como con el de 0.4,, iba perfecta y desde que se cambió al de 0.8 y ahora 0.6 tiene ese fallo, ¿se habrá dañado la impresora, será cosa de la posición de la pieza en la cama caliente?
Solo queda probar a hacer la pieza en otra posición...
Lo bueno que por lo menos ahora tendré más detalle en las piezas.
Muchas gracias a todos.
Pd: Vaya error mas raro.
He probado a imprimir con el nozzle de 0.6mm la pieza girada 90º, y el los huecos han cambiado de lugar en la pieza pero misma posición respecto a los ejes.
[Imagen: IMG-20190119-155813.jpg]
[Imagen: IMG-20190119-155757.jpg]
No se ve muy bien en las fotos, pero los huecos son en la misma posición respecto a los ejes: de frente, en el perímetro exterior y a la izquierda en el perímetro interior.
Viendo que es el mismo error con el nozzle de 0.6 y 0.8 me da que pensar que puede ser error mecánico ¿puede ser?, quizá ahora también lo haga con el de 0.4, no se. (Ayer con el nozzle de 0.8, hice un benchy y no hizo el error)
Un dato que no he dado es, que este tipo de error lo suele hacer en figuras con pared plana y vertical o una leve curvatura respecto a xy, pero en piezas tipo esfera no lo hace, quizá algún hueco aislado, pero no verticalmente de principio a fin.
La configuración que he usado en Cura es la de Prusa i3 ¿es correcto?, yo la noto igual salvo que al finalizar la pieza se desplaza el extrusor para no pasar por encina de la pieza, cosa que antes en "Custom" si pasaba por encima.
Muchas gracias.
Bueno, pues he seguido ajustando el nozzle de 0.6. Lo que he hecho es poner dos perímetros en vez de uno y poner que haga antes el Perú error que el relleno, por lo demás está igual que de serie.
La primera pieza la hace mejor por fuera ya no hace casi el hueco pero por dentro si.
[Imagen: IMG-20190120-193303.jpg]
[Imagen: IMG-20190120-193242.jpg]
[Imagen: IMG-20190120-193232.jpg]
[Imagen: IMG-20190120-193204.jpg]
[Imagen: IMG-20190120-193154.jpg]
[Imagen: IMG-20190120-193138.jpg]
[Imagen: IMG-20190120-193121.jpg]
[Imagen: IMG-20190120-193103.jpg]
[Imagen: IMG-20190120-193047.jpg]
[Imagen: IMG-20190120-193036.jpg]
Como se puede ver en las piezas curvas no hace el problema del hueco.
El primer Marvin es con un perímetro, el segundo es con dos.
Creo que lo voy a quedar así, no sé si es fallo de software o mecánico.
Muchas gracias
  Nozzle deja marca en las piezas MIX80 10 0 30-03-2024, 04:07 PM
Pregunta CONSULTA PROBLEMA MINI HUECOS ENTRE CAPAS pablosenes 1 329 04-12-2022, 12:09 PM
  CONSULTA Cama se desconcha al quitar las piezas lorenzzomp 3 481 31-10-2021, 11:40 AM
Último mensaje: Macuho
Exclamación [SOLUCIONADO]Ondas en la vertical de las piezas Manu3l 15 8,569 14-04-2021, 10:58 PM
Último mensaje: Walkrein
  CONSULTA Impresión con huecos Maqueco 1 643 04-04-2021, 11:46 AM
Último mensaje: Etimoe
