  • 1 voto(s) - 5 Media
He perdido el control manual en pronterface
Hola, voy a plantear el problema que me ha surgido y que no entiendo cómo narices ha ocurrido ni cómo arreglarlo.
Estaba siguiendo los tutoriales de obijuan y haciendo todas las pruebas pertinentes para ir paso a paso. Había llegado a la impresión ficticia de un cubo cuando he querido probar la cama caliente. http://www.iearobotics.com/wiki/index.ph...vac.C3.ADo
Para empezar, el termistor me da una temperatura rarísima (85º), y tras pelearme con los puñeteros cables que no entraban, la cama tampoco se calentaba. Tengo conectada la fuente a la entrada de 5v, no a las dos (11v y 5v).
El caso es que al ir a probar de nuevo los motores, por regocijarme un poco más al ver cómo se movían, ya no hacían ni caso. He reinstalado el sprinter unas 6 veces y nada, reiniciado el ordenador, el pronterface, apagado y encendido la fuente, hasta que quitado los pololus (que ya estaban calibrados) y los he vuelto a poner. Muertos.
He instalado marlin y con el repetier puedo hacer homing y ya (nada de control manual, aún con finales de carrera y todo).
También he probado a darle al botoncito de reset de la ramps, pero no parece que funcione.
Me he quedado sin hacer pruebas con el pronterface? Hay algún modo de volver a hacer que se muevan los motores?
Muchas gracias por la ayuda!
No sé si me he acabado enterando ... :nuse:
En principio, debería funcionar conectando la RAMPS a 12V (no 5) en el conector de 5A (no 5v), desde donde se alimentan los motores y el calefactor del fusor. La cama caliente usa la corriente que entre por el conector de 11A (no 11v)
Que yo sepa, la RAMPS sólo tiene una entrada de 5V (junto al botón de reset) y es para alimentar el arduino mega en determinadas condiciones no estándar.
Revisa las conexiones y/o manda foto de cómo lo tienes
Muchas gracias por contestar, sacamantecas.
Tienes razón, me confundí con las V y las A de este esquema
[Imagen: 500px-Rampswire14.svg.png]
A día de hoy he avanzado con el marlin y he dado por perdido el sprinter. Conectándolo todo a la vez (sin ir pasito a pasito como me hubiera gustado) funciona sin problema el control manual. Al menos he seguido avanzando.
  CONSULTA geeetech prusa i3 con bltouch solo funciona de forma manual katxarix 5 0 29-12-2023, 03:37 PM
Último mensaje: katxarix
  Pronterface sin puertos... Wibols 4 1,227 17-06-2023, 07:33 PM
Último mensaje: Tomas007
  Desconexion pronterface 21Curiosos 0 254 02-06-2022, 06:25 PM
Último mensaje: 21Curiosos
  Manual Meshmixer Bear 2 1,860 22-03-2021, 03:29 PM
Último mensaje: Bear
  CONSULTA Ender 3 no posee panel de control de motion Fede_7814 0 593 21-06-2020, 08:28 PM
Último mensaje: Fede_7814
