GENIUS nueva, problemas nivelado cama y temperatura
¡Hola!
Me acabo de registrar en el foro ya que encuentro muy útil e interesante la info que se publica. Espero que me ayude y que pronto pueda aportar también conocimiento.
Abro este hilo para comentaros un problema que estoy teniendo en una ARTILLERY GENIUS recién comprada. Y es que desde que llegó no he podido imprimir bien ni una pieza.
Me he dado cuenta de que es posible hacer un nivelado correcto de la cama. Parece que las esquinas están más bajas que el centro. Por ejemplo, si nivelo las 4 esquinas, cuando paso al punto central el papel se rasga o no se mueve. Y viceversa, si nivelo para que el centro esté correcto, en las esquinas el papel ni lo toca.
Ya os podéis imaginar qué pasa cuando imprimo alguna pieza.
Triste
Esto me pasa tanto en caliente como en frío, por lo que entiendo que es posible que la cama esté curvada o defectuosa.
Además, he comprobado que la distribución de temperaturas en la cama es muy deficiente. Después de 10 minutos con la cama a 60 grados, tomo medidas con un termómetro y hay una diferencia de casi 20 grados entre el centro y las 4 esquinas (como esquina me refiero a los corners definidos en el leveling, no a los vértices de la base)
Es muy frustrante porque la máquina es nueva y no puedo imprimir nada bien. No es la primera impresora que tengo y en particular es la segunda Artillery, la primera es una X.
He abierto un ticket en la web oficial de soporte de Artillery y una disputa en la tienda de Aliexpress donde la compré. Estoy a la espera de que me digan algo pero no tengo muchas esperanzas de que me den una solución, reembolso o repuesto.
Mientras tanto, ¿Se os ocurre alguna cosa más? Prueba, modificación, solución?
He leído en varios sitios que una solución propia podría ser añadirle un fleje a la base e intentar corregir el desnivel con banda de cinta entre la base y el fleje.
Lo que me da mucha rabia es tener que gastarme dinero para solucionar un problema de una impresora que es Nueva.
Los problemas que señalas de "curvado" de la base, si que es complicado. No me imaginé que éso pudiera pasar en un vidrio templado.
Te diré que comencé mi "calvario" con la Genius, precisamente por el fallo de temperaturas que indicas. En el centro (3 cm2) tenía 90º y a un centímetro de distancia tenía 75º. A medida que te alejas, peor va la cosa..
En definitiva, imposible imprimir una pieza sin tener warping.
La resistencia de silicona que trae es buena (la he cortado/diseccionado), pero el cristal es lo peor que pueden poner ahí. El cristal es el peor conductor térmico.
Al final solucioné el problema poniendo una lámina de aluminio serie 1000. Uno de los mejores conductores térmicos (detrás del diamante, oro y plata). Genial, disipa el calor muy bien y entre el centro y los bordes sólo tengo una diferencia de 3º. Eso sí, tuve que comprar también una resistencia de silicona nueva que pegué al aluminio.
Me volví loco para encontrar ése tipo de aluminio ( no vale cualquiera). Y lo curioso es que lo encontré en Mil anuncios!.
Ése mismo vendedor me contó que están desarrollando un "fleje" de  grafito para mejorar la adherencia de todo tipo de material a la cama sin necesidad de lacas ni pegamentos.
  Ayuda con Artillery Genius que se reinicializa cuando va a imprimir jarping 20 0 Hace 2 horas
Último mensaje: Aldo Carlovich
  Fallo en artillery genius londro 2 0 25-03-2024, 11:54 AM
Último mensaje: AlejandroR
  CONSULTA Artillery Genius se calienta a tope sola NenoDC 1 0 02-03-2024, 12:41 AM
  Perdida conexion USB Genius Pro SuperVGA 5 221 06-02-2024, 03:55 PM
  Error Marlin con artillery genius Axel 3 0 13-12-2023, 10:29 AM
