Sabéis si existe la opción de activar en Marlin 2.0.x un GCODE para que mueva el cabezal a un sitio determinado al acabar la impresión?
Tengo una Anet A8 con la placa base original.
Gracias y un saludo,
José
Hola, asumo de forma literal tu pregunta para contestarte: hay varios gcodes que permiten aparcar la cabeza de impresión en una posición determinada (G27, M125) pero, que yo sepa, no se puede indicar directamente en el firmware que se agreguen a la cola de proceso al terminar una impresión, por lo que la respuesta es negativa.
Aunque hay una función que se puede habilitar para realizar ese proceso, solo se puede ejecutar mediante uno de esos comandos o bien de forma automática cuando se pausa la impresión (siempre que esté también definida la utilidad de pausa avanzada), pero no a su finalización.
Pero si te sirve sin que sea directamente en el firmware, lo que indicas se puede realizar fácilmente utilizando el programa de corte (en concreto su script de finalización), colocando en él el comando de movimiento correspondiente pero, como es lógico, solo funcionará al finalizar la impresión de los archivos generados con ese programa.
Uso Cura y he visto que en la configuración de la máquina tiene esa opción.
Gracias Simemart
