Hola mi nombre es Roque y estoy montando una impresora core XY con fuente de alimentación de 24 v 20A y 480w , además de una placa SKR pro v1.2, mi problema es el siguiente,al poner la cama caliente que es de 24v y medidas 328 x 328 se calienta la fuente de alimentación de una manera brutal, y eso que la tengo con un MOSFET, supongo que la fuente no da suficiente potencia aunque la cama es de 24 v y máximo 400w, la verdad es que no se qué hacer, o poner una fuente más potente o poner la cama con su propia fuente, o poner la electrónica y a hotend 12v y cama a 24v. Un saludo y gracias
Hola, lo primero que tendrás que comprobar es el consumo real de la cama, pues yo no me fiaría mucho de los datos que suministre el fabricante: si realmente es de 24V y 400W, debería tener una resistencia de 1,44 Ohms.
En todo caso y suponiendo que sea correcta esa potencia, está demasiado próxima a la máxima de la fuente, por lo que es normal que esta se caliente: si incluímos los demás componentes a alimentar (sobre todo el hotend), estará casi en su límite teórico y no tardará en pasar a mejor vida.
El hecho de tener conectada la cama con un mosfet no influye en este sentido, aunque te facilitará el añadir una segunda fuente de alimentación.
De todas formas, el problema realmente es esa cama: para estas potencias, lo razonable es utilizar camas de 220V.
al final le he puesto otra fuente de alimentacion y va muy bien, gracias por toda la ayuda
