  • 3 voto(s) - 5 Media
Fresadora Desktop CNC 500
(21-07-2020, 11:22 AM)makoki_63 escribió: Te ha quedado genial, maquinon!!
El metacrilato absorbe mucho ruido. Yo le hice a mi caja unas "ventanas" en las puertas y poniendo solo metacrilato en ellas no hay diferencia con poner el copopren de 40mm,
Totalmente de acuerdo, reduce mas ruido el meta que el copopren. En el resto de la caja le he puesto de 20mm. Lo malo que el meta vale una pasta.
El otro día prepare unas grapas con un trozo que tenia de alu, de 10mm de espesor, que iba a ser otra cosa. Siempre viene bien tener clamps de sobras para amarrar bien las piezas.
[Imagen: xZRwYiql.jpg]
[Imagen: eSIYOQWl.jpg]
En las próximas semanas, me hare un fixture plate de casi toda la mesa. Iré poniendo fotos, como siempre Sonrisa
Dejo por aqui esta entrada que prepare ayer en el blog sobre mantenimiento de las cncs, guias y husilos. Muchos tendreis ya estas mecanicas, pero hay que cuidarlas.
https://lowpower.io/blog/mantenimiento-c...-husillos/
Un adelanto de lo que vendra proximamente para el blog, hecho con la cnc aqui desarrollada,la CNCDesktop500v2. Estoy ya trabajando en mi proximo modelo, una grandota, iremos viendo en su hilo todos los detalles.
[Imagen: fzVUx8nl.jpg]
De la imagen superior, se me olvido poner que una de las fresas usadas, fue esta. 6mm 3F y china. El acabado que deja, no esta nada mal, y el material son 15mm de espesor. Con parámetros de acabado 500mm/min de avance, 12k RPM y varias pasadas de acabado, una a 0,2mm y una final a 0,1mm.
[Imagen: CVSzOqql.jpg]
Hola Grafisoft, hace tiempo que me va por la cabeza trabajar con aluminio. He mirado en Aliexpress esas fresas y creo que me voy a pedir alguna.
Me surgen algunas dudas, el corte de las grapas de 1cm con que fresa las has hecho, velocidad y altura de las pasadas.?
También queria pedirte consejo.
Tengo un problema con mi CNC, la guia del eje X es de 1395mm y los cojinetes de bola son SBR16UU, lleva dos a cada lado. En un año y poco ya he tenido que cambiarlos y darle la vuelta a la guia porque tenia marcas.
Cuando se desplaza el puente vibra un poco, supongo que es por culpa de la calidad y que esas guias no estan preparadas para soportar todo el peso del puente. Creo que deberian ser de 20mm como mínimo.
Me gustaria cambiarlas por unas guias mejores tipo Hiwin pero no se si 30mm seria demasiado y a lo mejor con una de 20 o 25mm tendria suficiente.
Cuelgo unas fotos para que puedas apreciar el peso del puente, los laterales son de 15mm y la anchura 103cm.
Como verás el puente lleva dos de 16mm y la Z dos de 20mm, no entiendo porque CNC-Robotica montó el eje X con guias de 16mm.
[Imagen: Coixinets.jpg]
[Imagen: IMG-20180907-194405.jpg]
[Imagen: IMG-20190409-105114.jpg]
(03-11-2020, 02:07 PM)pere_gs escribió: Hola Grafisoft, hace tiempo que me va por la cabeza trabajar con aluminio. He mirado en Aliexpress esas fresas y creo que me voy a pedir alguna.
Hola Pere,
Las grapas las corte de una pletina de aluminio usada que tenia. Asi que hice una estrategia de contorno + pasada de acabado y pestañas. Usé una fresa de 4mm 1 Labio y 22mm de altura, la queria probar antes de liarme con el trabajo posterior que hice. La velocidad, fue de 600mm/min con 1mm de profundidad y 12k RPM. Parámetros algo conservadores, pero por la largura de la fresa, preferia ir sobre seguro.
Los de cnc-robotica, a mi parecer, hacen unas CNCs bastante flojuchas para lo que esa gente sabe. Las guias con rodamientos acaban marcadas siempre por el uso, es inevitable.
Mi consejo es, como bien tienes en mente, que cambies a guias. Puedes meter las clonicas de Hiwin, que son las que encuentras en Aliexpress por nombres HGH15, HGH20, 25, 30, etc. Para soportar el puente, cuanto mas grande mejor. Así que mínimo mete una HGH25 o HGW25 (depenndiendo de lo que te entre), yo intentaría ir al patin ancho si puedes, aunque en la serie 30 es bastante ancho. Y ya que te metes, cambia tambien las del X y rediseña el Z. Vas a notar una mejoria bastante grande. En el X puedes meter serie 20 con el patin estrecho.
Otra cosa que te recomiendo es que los perfiles del eje Y, no los tengas en el aire. Me da esa impresion en las fotos, que tienes la maquina apoyada en varios pontos. Si puedes, dale mas apoyo.
Pregunta las dudas que tengas, y te voy diciendo bajo mi experiencia lo que haría.
Muchas gracias por tus consejos.
El eje largo es el X, es el que desearía cambiar. Se apoya en los dos extremos con una platina de alminio de 12mm.  La estructura exterior es de 30x60 donde van las guias lineales y las traviesas centrales de 30x30. En el puente las guias estan sobre dos perfiles de 30x60 anclados a una platina posterior de aluminio de 15mm y lo laterales también son platinas de 15mm.
La verdad es que la estructura en principio la veo muy sólida. Podria poner algun tipo de apoyo en el centro per el tema vibraciones.
Trabajo habitualmente con fresas de un labio de 3.175mm y 22mm. El MDF de 19mm lo corto a una pasada y 700mm/min sin problema.
Cuando hago desplazamientos sobre el eje X (el largo) a 4500mm/min noto que la parte superior del eje Z vibra, yo creo que es por las bolas de las guias SBR16.
Voy a mirar precios y medidas para ver si puedo cambiar las guias sin tener que hacer demasiadas modificaciones.
De momento la medida que se me acopla por altura es HGH30CA que tiene una altura de 45mm. Solo tendria que realizar agujeros nuevos el la guia de 30x60. SOn M8 o M9?
Si puedes pasame un enlace donde pueda encontrar guias fiables y compatibles Hiwin. He mirado precios y aquí las dos guias y 4 patines pasa de los 450€
(04-11-2020, 02:32 PM)pere_gs escribió: Muchas gracias por tus consejos.
Tengo este vendedor apuntado para las HGH, aqui tienes todas, desde la 15 a la 30. Entre la 15 y la 25 no hay mucha diferencia de precio, en la 30 ya hay un saltito mas apreciable. Si puedes meter la 30 en los que sujetan el puente, metelo.
Esa vibración que comentas, puede ser debido a la holgura de los rodamientos lineales. Trabajas a buenas velocidades!
La guia serie 25 se ancla con tornillos M6 y la serie 30 con M8. Los patines llevan las mismas metricas respectivamente. Cuidado con las alturas y medidas entre la serie ancha y la corta (HGH/HGW), son DIFERENTES. Para las guias que soportan la estructura del Z, las que van en el puente, puedes meter serie 20 o serie 25.
No se porque llamas X al largo, si miras de frente la maquina, el X corresponderia al desplazamiento horizontal del Z y el Y al desplazamiento del puente. Esto sin mas, cada uno podemos tratar esto un poquito a nuestro gusto.
(04-11-2020, 03:11 PM)grafisoft escribió: Tengo este vendedor apuntado para las HGH, aqui tienes todas, desde la 15 a la 30.
Hola Grafisoft, no me has puesto el enlace.
(04-11-2020, 03:11 PM)grafisoft escribió: Entre la 15 y la 25 no hay mucha diferencia de precio, en la 30 ya hay un saltito mas apreciable. Si puedes meter la 30 en los que sujetan el puente, metelo.
Por medida el que me va bien por la altura es el HGH30CA que son 45mm. De momento el puente no tengo previsto cambiarlo.
Perdona, no me he dado cuenta. Aqui tienes el enlace: https://es.aliexpress.com/store/group/HG...3a49VuHDqj
(04-11-2020, 07:20 PM)grafisoft escribió: Perdona, no me he dado cuenta. Aqui tienes el enlace: https://es.aliexpress.com/store/group/HG...3a49VuHDqj
Creo que va ser complicado, necesito 1.395mm de longitud. Por lo que veo solo tiene 1.100mm. Otro tema va ser aduanas....
Seguiremos investigando, gracias.
Busca por esos nombres, y si no contacta con el chino, te hacen corte a medida. Por eso no temas, eso si, aduanas puede ser. Si no, buscar algo en europa.
Os dejo una recopilación de soportes para motores Nema17/23/24/34 que puede venir muy bien para vuestros nuevos diseños de CNC -> https://lowpower.io/blog/soportes-para-m...nema17-23/
Se conoceis alguno mas, comentarlo por aqui para añadirlos.
Próximo proyecto de Fixture Plate que estoy trabajando para esta CNC. Abarca toda el area útil y poco a poco ire desarrollando el tema; Porque lo he hecho asi, problemas, ideas, soluciones, etc De momento estoy terminando el diseño y en los próximos días iremos a la CNC.
[Imagen: JXVoEVGl.jpg]
Estoy en fase de preparación de una pequeña sección para recopilar y mostrar datos de fresas que han funcionado en nuestras maquinas, ya bien sean chinas o de marca. Posteriormente hare otra para desarrollar sobre cada tipo de cnc parámetros de corte y otros detalles. Esto es porque las formulas que se emplean en el mundo profesional, nosotros no podemos aplicarlas ya que no tenemos los mismos spindles y, ni de lejos, la rigidez de nuestras cnc se acerca al mundo profesional. Asi que los parámetros los tenemos que sacar de forma experimental. Por tanto, con la colaboración de los que teneis CNC, espero que os animeis a enviarme datos cuando llegue el momento y asi tener un lugar con todo recopilado para ser consultado en el momento que nos pongamos a mecanizar.
De esta forma, se pretende configurar en nuestro soft CAM, una estrategia con unos parámetros mas fiables y ahorrarnos tiempo en pruebas (tiempo o incluso fresas que podamos romper).
De momento, la plantilla primera va luciendo asi:
[Imagen: lbD16Yhl.png]
Hare un post específico para esto, ya que aqui noi tiene mucho sentido, pero lo comento por aqui ya que soleis entrar a ver las nmovedades y demas.
Gracias y un saludo,
Me parece una idea estupenda que entre todos podamos aportar nuestras experiencias con las fresas y velocidades empleadas. Y muy importante donde comprarlas porque no todas las chinas son iguales.
(11-11-2020, 07:34 PM)pere_gs escribió: Me parece una idea estupenda que entre todos podamos aportar nuestras experiencias con las fresas y velocidades empleadas. Y muy importante donde comprarlas porque no todas las chinas son iguales.
Eso es, una serie de info para que podamos divertirnos mas y mejor!
La importancia de las fresas cuando trabajas algo, en este caso madera contrachapado. A mi que no me gusta perder mucho tiempo en tareas de lijado, voy probando varias fresas cuando tengo que hacer piezas para mi. Hice hace un tiempo un articulo que podria ser de interes sobre fresas de tipo up-down cut. Os dejo el enlace y ya me comentareis que os parece.
https://lowpower.io/blog/mecanizando-mad...-down-cut/
Todo el contenido de CNC esta hecho con la Desktop 500.
Empezamos con el siguiente proyecto, el del fixture plate para casi toda la superficie de mi mesa de cnc. UN monton de trabajo por delante para ir haciendo a ratitos Sonrisa Viendo de que va la cosa, te haces una idea de porque estas, aparentemente sencillas piezas, cuestan tanto en el mercado. Son simples, pero necesitan un buen porron de horas de maquina (a nivel hobby).
[Imagen: KOYk3sKl.jpg]
Podeis ir viendo los avances casi en tiempo real en alguna de mis dos redes sociales, que estan lincadas en mi firma.
  problemas con fresadora 5 ejes xhoxb 6 0 05-01-2024, 01:44 PM
Último mensaje: xhoxb
  fresadora cnc router para guitarras edilasombra 0 94 04-02-2023, 12:13 PM
Último mensaje: edilasombra
  DUDA Problemas con fresadora cnc s3018 pro Francisco59 0 100 10-01-2023, 04:52 PM
Último mensaje: Francisco59
  Hilo Oficial Maquineros CNC. [Youtube] ¡Hablemos de CNC! Maquineros 13 14,392 23-09-2022, 07:42 PM
Último mensaje: akira_ve
  Aumentar diámetro máximo fresadora CNC xavish 1 548 24-07-2021, 12:25 PM
Último mensaje: Zalem
