  • 3 voto(s) - 5 Media
Fresadora Desktop CNC 500
#61
Procedo a hacer un update a la maquina, para sacarle algo mas de rendimiento al chasis cuando trabaja con aluminio. Aprovechando el update, probare la configuración de máxima longitud que se le puede sacar a la maquina, es decir, montare el motor del eje Y fuera del chasis. Como voy a colocar la maquina en distinto sitio, pues tengo un pelin mas de margen.
Las mejoras constan de:
- Pasar varias pletinas a un grosor mayor, con algunas modificaciones para adaptar el diseño a un cambio en los perfiles que soportan las cartelas (pletinas laterales).
- Rediseño del eje Z, para usar husillo a bolas sfu1204 en vez del husillo TR8.
Todo lo demas permanece igual. Es un pequeño/gran cambio. No obstante, hasta dentro de 1 mes y medio o asi, no tendre material. Bienvenido Agosto, epoca de cierre por vacaciones en España.
Con este cambio, me sobra un juego entero de pletinas en 6mm para armar una maquina. Si alguien esta interesado, el precio es de 120€ envio incluido. Las piezas estan totalmente preparadas para llegar y montar. Su diseño es perfectamente válido para trabajar con materiales de hasta aluminio.
Cualquier duda, preguntad!
Si alguien quiere un juego de piezas de alu, contactadme por PM por si no me entero de vuestras respuestas en este hilo.
Proyecto open source de mesa de vacio, para aquellos que teneis espacio para añadir un compresor, os resultara util:
https://hackaday.io/project/166349-diy-v...=meetedgar&utm_medium=social&utm_source=meetedgar.com
muy interesante, quizás algo grande para lo que me gustaría ahora mismo.
Pero me apunto a ver cómo va.
(21-08-2019, 02:42 PM)balfonek escribió: muy interesante, quizás algo grande para lo que me gustaría ahora mismo.
Tengo una mas pequeña aqui, igual te interesa ->  https://www.spainlabs.com/foros/tema-Ven...NC-desktop
Esto no para, peroen verani si que va mas tranquila la cosa. Me llegaron unas fresas de filo recto que se supone que son para madera y dejan un acabado muy bueno, es decir, no levantan la madera a su paso, pero las pruebas que hice no fueron nada bien. El acabado muy malo, levantando muchisimo la madera y con el posterior proceso de lijado que esto conlleva. Hice el mismo corte con una fresa normal, que uso generalmente y el resultado es muchisimo mejor, que no perfecto, pero no hay color.
[Imagen: ICYqAo9l.jpg]
En esta imagen podreis apreciar como la pieza mas clarita, que es la que esta cortada con la fresa de la imagen de arriba, tiene un corte muy malo, en comparacion a las otras (con una simple lija fina y una pasadita suave se quita todo eso).
[Imagen: uXqtnghl.jpg]
Para probar la fresa, hice este diseño rapido y sencillo. Un mini soporte para el movil.
[Imagen: ZRSnm8nl.jpg]
[Imagen: 8e4WabNl.jpg]
Por lo demas estoy a al espera de que las empresas de corte de aluminio vuelvan de vacaciones para poder hacer las piezas y actualizar. Os mostrare las novedades en las proximas semanas. Mientras tanto, probaremos algunas fresas que he ido comprandoa ver que tal resultado dan.
Presupuestos de corte laser para el kit de piezas recibidos, si alguiene sta interesado, este es su momento, contactad via MP Gran sonrisa
La has probado en una madera más densa, tipo MDF?
Yo para ocumen y dm últimamente he usado fresa de dos labios con el corte negativo y me va muy bien, ademas de las de corte positivo pero en vez de recta como esa , de las que son tipo broca que tienen un corte un poco mas limpio.
En DM no he probado porque con la fresa normal de 2 labios me deja un acabado muy decente que con una pasadita muy rapida de lija se termina todo. Las de corte negativo no he probado, no he encontrado por Aliexpress ninguna aun. Si teneis algun enlace, comprare para probar Sonrisa
Yo las suelo comprar aqui no son baratas, pero relacion calidad precio vale lo que se paga, las ultimas que me mandaron y las primeras que vinieron con la maquina casi todas son kyocera.
https://ooznest.co.uk/product/solid-carb...-down-cut/
(11-09-2019, 03:21 PM)Spunyk escribió: Yo las suelo comprar aqui no son baratas, pero relacion calidad precio vale lo que se paga, las ultimas que me mandaron y las primeras que vinieron con la maquina casi todas son kyocera.
En una semana o asi me llegan las nuevas piezas de aluminio, ya tengo el resto del material para el update y asi le vamos dando ritmo al hilo!
El aluminio llego la semana pasada, esta semana empezamos a trabajar las nuevas piezas Gran sonrisa
[Imagen: photo-2019-09-25-16-50-37.jpg]
Como ya comente anteriormente, el aluminio ha aterrizado y estoy ya manos a la obra. Una de las actualizaciones es pasar el perfil que soporta las guias del eje Y con configuración 4040 a 60120. Y las pletinas de toda la maquina aumentan su espesor a excepción de la cama que esta bien ya que sobre ella van luego perfiles 16160.
Mucho trabajo de taladrar, roscar y dejar las piezas bien antes de empezar a montar. Pero ya esta en marcha Sonrisa
[Imagen: photo-2019-09-25-21-32-57.jpg]
Estos son los nuevos laterales, mas largos, un pelin mas altos para adaptarse al perfil 60120 y con mayor espesor. Lleva un rato largo hacer todos los agujeros y las roscas.
Que buena pinta, que ganas de verla terminada!!
Para llegar a estas fotos de hoy, hay muchas horas de trabajo por el medio. Hacer los agujeros que el corte laser no hace, roscar los que tocan, etc. Ya esta el montaje iniciado y el chasis esta ya planteado y se pueden apreciar los cambios que he ido comentando con anterioridad (nuevos perfiles y mas espesor a las pletinas).
[Imagen: Uao1L6nl.jpg]
En la sesión de ayer, monte el eje Z. En este eje las novedades son un motor Nema17 con husillo a bolas y las pletinas, algo mas anchas para que entre el nuevo husillo. Como en la anterior imagen, pletinas de mayor espesor y separadores en aluminio. Aunque esta nuevamente desmontado pues hay que montar en otro orden en el eje X.
[Imagen: 010GNDjl.jpg]
En la proxima sesión tocara instalar los husillos del eje X y Y y comenzar con el montaje de la cama. Aqui hay faena para un par de tardes minimo.
Que pinta más buena!! Se ve muy muy robusta.
Instalados los motores con sus respectivos husillos, ha llevado un rato dejarlo todo bien colocado.
[Imagen: ApbOMIGl.jpg]
Siguiente paso, la base de trabajo, aqui hay faena para 2 días. Ya va cogiendo forma Sonrisa
  problemas con fresadora 5 ejes xhoxb 6 0 05-01-2024, 01:44 PM
Último mensaje: xhoxb
  fresadora cnc router para guitarras edilasombra 0 94 04-02-2023, 12:13 PM
Último mensaje: edilasombra
  DUDA Problemas con fresadora cnc s3018 pro Francisco59 0 100 10-01-2023, 04:52 PM
Último mensaje: Francisco59
  Hilo Oficial Maquineros CNC. [Youtube] ¡Hablemos de CNC! Maquineros 13 14,392 23-09-2022, 07:42 PM
Último mensaje: akira_ve
  Aumentar diámetro máximo fresadora CNC xavish 1 548 24-07-2021, 12:25 PM
Último mensaje: Zalem
