Fresadora CNC ROB 7050
Buenos días, en este post os voy a poner una de mis ultimas fresadoras cnc, es una maquina de un tamaño útil de 700x500x150mm, esta fabricada con perfilería pesada de calidad, lleva 4 patines de 20 por cada eje, Husillos a bolas TBI, acoplamientos para husillos con rodamientos de contacto angular, no como los chinos, es una maquina robusta y muy precisa, se le puede montar el Spindle que quieras.
El bloque del eje Z esta fabricado a partir de un macizo de aluminio 7075, eso le da una rigidez enorme, las guías las lleva incrustadas, y al estar mecanizadas sin soltar la pieza de la mordaza queda todo perfectamente paralelo, os dejo un enlace al video que tengo por el momento, en breve iré poniendo mas cosas y procurare enseñar técnicas, soportes etc,
con esta maquina se puede fresar aluminio, laton, y demás materiales no férricos, aparte de plásticos maderas etc, a mucha velocidad y pasada, como podéis observar en el video
https://www.youtube.com/watch?v=EyI8VLfnMOY&t=15s
también fabrico maquinas por encargo, de distintas medidas, en las maquinas va incluido un control cnc, bajo pedido se pueden hacer para funcionar con MAch3 Mach4, Linuxcnc etc.
Caracteristicas
  • Fabricada en aluminio estructural de alta calidad
  • Robusta base ranurada de 32×180 mm
  • Motores PaP con encoder y alarma de bloqueo.
  • Husillos a bolas TBI 1605 en todos los ejes
  • Acoplamientos de los husillos BK+BF con rodamientos de contacto angular de calidad.
  • Laterales y frontales de la maquina fabricados en placa de aluminio de 20mm rectificada
  • Eje Z mecanizado directamente de bloque de aluminio 7075 macizo
  • Patines RLM de 20mm en todos los ejes, 4 patines por eje.
  • Electromandrino de 2,2 kW refrijerado por aire (opcional ATC refrigerado por agua)
  • Control incluido de facil manejo.
  • Sonda de medicion de herramienta
  • Sensores inductivos de Home en todos los ejes
  • Seta de emergencia
  • Cuadro electrico incluido
  • Cursillo de iniciacion y uso basico incluido en nuestras instalaciones.
[Imagen: vista-frontal.png]
[Imagen: lateral-eje-Z.png]
  Fresadora CNC 3020 FresadorasJM 3 1,002 02-03-2021, 10:37 AM
Último mensaje: FresadorasJM
  Fresadora ROB 6040E FresadorasJM 0 151 29-11-2020, 06:38 PM
