14-10-2020, 01:41 PM
Error sensor inductivo
14-10-2020, 02:30 PM
Hola, si el sensor está conectado en el conector Z- de la placa, cuando esté desactivado el mensaje de respuesta al comando M119 debe ser z_min: open y cuando está activado z_min: TRIGGERED.
Si no sucede así, tendrás que dar más información: referencia del sensor, como y donde lo tienes conectado, configuración que tienes en el firmware (supongo que Marlin).
14-10-2020, 02:57 PM
(14-10-2020, 02:30 PM)Simemart escribió: Hola, si el sensor está conectado en el conector Z- de la placa, cuando esté desactivado el mensaje de respuesta al comando M119 debe ser z_min: open y cuando está activado z_min: TRIGGERED. Hola, gracias por responder, El caso que cuando quito el metal debajo del sensor sigue con z_min: TRIGGERED, no sé si es normal. Lo lógico es que si se quita el metal al hacer otro M119 salga zmin: open. Adjunto configuración Marlin, muchas gracias. Un saludo.
14-10-2020, 03:58 PM
Para saber si algo está defectuoso, bien en el hardware o en el firmware, hay que saber que tipo de sensor es (NPN o PNP) y la lógica configurada en Z_MIN y Z_MIN_PROBE.
La parte que pones de la configuración de Marlin se ve correcta, pero no has puesto la lógica (que va en un apartado anterior): si es un sensor NPN, deben estar true las dos; si es PNP, false las dos. Para hacer las pruebas, lo que hay que mirar es el led de activación del sensor: si todo está bien configurado, cuando esté apagado debe dar open y cuando esté encendido TRIGGERED. Si siempre tienes la misma respuesta, puede estar mal el sensor (o su conexión) o el circuito de la placa que lo controla. ![]() (14-10-2020, 03:58 PM)Simemart escribió: Para saber si algo está defectuoso, bien en el hardware o en el firmware, hay que saber que tipo de sensor es (NPN o PNP) y la lógica configurada en Z_MIN y Z_MIN_PROBE. Muchas gracias, El sensor NPN, adjunto la parte anterior, he revisado conexión, efectivamente he cambiado la de señal y negativo. Ahora cuando no detecta y hago M119 si me lanza el comando que esta abierto, ese aspecto gracias a tu aporte está solucionado. Lo único que no corta motores y sigue bajando. Gracias. Un saludo.
14-10-2020, 06:54 PM
La configuración de Marlin está correcta para un sensor NPN y si al estar desactivado el sensor indica open y al estar activado indica TRIGGERED, debería funcionar correctamente parando el movimiento del eje al activarse el sensor.
En todo caso, ten en cuenta que los finales de carrera solo funcionan cuando se realiza el "homing": ¿lo estás probando haciendo ese proceso?. ¿Llega a activarse el sensor antes de chocar con la cama?.
14-10-2020, 07:40 PM
(14-10-2020, 06:54 PM)Simemart escribió: La configuración de Marlin está correcta para un sensor NPN y si al estar desactivado el sensor indica open y al estar activado indica TRIGGERED, debería funcionar correctamente parando el movimiento del eje al activarse el sensor. El sensor se enciende antes de tocar, pero sigue bajando hasta tocar la cama. Esto ocurre haciendo home, gracias. Un saludo.
14-10-2020, 10:34 PM
Pues es raro. Puedes probar con el sensor colocado y enviando el comando M119: primero sin que el sensor este activado (que debería dar open) y luego moviendo el eje Z a mano hasta que se active el sensor y enviando entonces de nuevo el comando (que debería dar TRIGGERED).
Quizá no esté activandose bien en todas las circunstancias, ¿lo estás alimentando con el conector del final de carrera (5V)? A veces estos sensores, si tiene un margen de utilización de 6V a 36V y se los alimenta solo con 5V, pueden dar problemas.
16-10-2020, 09:35 AM
(14-10-2020, 10:34 PM)Simemart escribió: Pues es raro. Puedes probar con el sensor colocado y enviando el comando M119: primero sin que el sensor este activado (que debería dar open) y luego moviendo el eje Z a mano hasta que se active el sensor y enviando entonces de nuevo el comando (que debería dar TRIGGERED). Buenos días, Logré que funcione, muchas gracias por tus consejos!! .Ahora probaré a nivelar la cama. Un saludo!! y muchas gracias.
16-10-2020, 11:24 AM
Me alegro que lo hayas solucionado.
22-10-2020, 08:07 AM
(14-10-2020, 10:34 PM)Simemart escribió: Pues es raro. Puedes probar con el sensor colocado y enviando el comando M119: primero sin que el sensor este activado (que debería dar open) y luego moviendo el eje Z a mano hasta que se active el sensor y enviando entonces de nuevo el comando (que debería dar TRIGGERED). Buenos dias, yo tengo exactamente el mismo problema, podrias decirme como lo solucionaste? ami me pasa igual, se enciende el led cuando deteta el metal pero no para de bajar que deberia hacer? Desde ya Gracias!!!
22-10-2020, 01:05 PM
Hola @LeasCool, bienvenido al foro.
Todo el funcionamiento del sensor como final de carrera, se basa en que el firmware sea capaz de detectar la activación del sensor, para lo que se tienen que cumplir varias condiciones: que el sensor se active realmente, que esté conectado correctamente a la placa, que esté configurado de forma apropiada el firmware y que los valores de voltaje en la línea de señal estén dentro del margen que la MCU considera como niveles lógicos (no son exactamente 0V y 5V, pero deben estar próximos a ellos). La primera suele suceder cuando se enciende el led que incorpora el sensor, aunque no está de más comprobar que efectivamente sea así. Para la conexión de un sensor de ese tipo, la mejor opción es utilizar un optoacoplador que, además de permitir alimentar el sensor con el máximo voltaje que tengamos disponible (el de la fuente de alimentación), su conexión con la placa es idéntica a la del interruptor mecánico, por lo que solucionamos de paso la cuarta condición. Respecto a la configuración del firmware, esta incluye el conector donde se conectará (normalmente Zmin), la lógica del sensor (true o false) y el tipo de sensor (fijo). La cuarta condición, si no se utiliza un optoacoplador, habrá que comprobarla midiendo el voltaje de la línea de señal con el sensor activado y sin activar. Si todo lo anterior está correcto, el sensor funcionará y se podrá comprobar si el firmware lo detecta bien con el comando M2119. Si no lo hace, es que alguno o varios de esos puntos no están bien implementados. |
Sensor capacitivo en SKR pro v1.2 | roa122 | 2 | 177 |
21-02-2021, 01:01 AM Último mensaje: roa122 |
DUDA Sensor Filamento (runout) ovm20 | xavibox66 | 2 | 969 |
15-08-2020, 02:14 PM Último mensaje: jesito |
(duda y problema) tmc 2209 uart y sensor autolevel fallo nivelacion | sacha | 37 | 3,086 |
14-08-2020, 12:29 AM Último mensaje: sacha |
elegir sensor de temperatura | alogic | 0 | 354 |
21-03-2020, 01:20 PM Último mensaje: alogic |
Problema sensor capacitativo. | pere_gs | 7 | 1,382 |
22-08-2019, 06:54 PM Último mensaje: pere_gs |
