Ender 3 se reinicia a media impresión
Buenas noches compañeros,
Escribo un poco a la desesperada porque llevo varias semanas que no consigo terminar una impresión. tengo una Ender 3 desde hace un año, a la que le he hecho algunas mejoras (placa BTT SKR MINI E3 V1.2, extrusor bondtech). El caso es que a media impresión, la impresora se reinicia, dependiendo de la pieza en puntos diferentes. Le he estado dando muchas vueltas, y me da miedo que no sea la fuente, aunque no se calienta para nada.
Si tenéis cualquier idea de lo que pueda ser estaré eternamente agradecido.
Muchas gracias!
Un saludo,
Aleix
Hola @aleixx13, bienvenido al foro.
Que se reinicie la placa durante la impresión suele ser debido a un problema de alimentación o de temperatura de la electrónica.
El primero puede ser ocasionado por la fuente de alimentación o por el regulador interno de la placa y es difícil de saber cual de los dos es el culpable: puedes probar a realizar la impresión sin activar la cama caliente y ver si así no sucede el reinicio, lo que señalaría a la fuente como la culpable y si continúa igual, quizá sea el regulador interno de la placa y en ese caso, tendrías que cambiarla. Si la fuente lleva un led que indica su activación, a veces puede diagnosticarse el fallo vigilando lo que hace cuando se reinicia la impresora: si es la fuente la causa, suele parpadear en ese momento.
Para el segundo, comprueba que funcione el ventilador de la caja que alberga la electrónica.
Buenos días Simemart,
Muchas gracias por tu rápida respuesta! Voy a probar con imprimir sin la cama caliente a ver que tal. Quería comprobar también lo que daba la fuente pero no tengo multímetro en casa, a ver si encuentro uno.
Si fuera la placa, no se vería un error en la pantalla LCD de error de temperatura?
Gracias de nuevo!
Un saludo,
Aleix
Para comprobar con el multímetro si es la fuente la que está mal, tendrás que hacerlo mientras imprime, pues en vacío seguramente no muestre nada mal.
El fallo que te indico en la placa y que produciría el reinicio, sería debido al regulador de tensión que convierte el voltaje que suministra la fuente de alimentación al que necesita la electrónica: no tiene relación con nada controlado por el firmware y por ello no habría ningún error en pantalla, ya que sería simplemente como si se desconectase súbitamente la alimentación de la placa.
Si no me equivoco, ese modelo lleva un jumper que permite elegir entre alimentar la electrónica con el regulador interno o con la corriente que suministra el conector USB: si es así, esa sería una forma de comprobar si el problema está en el regulador.
(02-05-2021, 10:55 AM)Simemart escribió: Para comprobar con el multímetro si es la fuente la que está mal, tendrás que hacerlo mientras imprime, pues en vacío seguramente no muestre nada mal.
Muchas gracias Simemart por la propuesta. En este caso se me plantea una duda, y es que si alimento desde USB no podré realizar ninguna impresión, puesto que para que los motores y los TMC funcionen debo alimentar desde 12 o 24V cierto?
Gracias de nuevo.
Un saludo,
Aleix
La alimentación de la electrónica es independiente de la de los drivers (motores): la del conector USB solo es para aquella y no implica la desconexión de la fuente de alimentación de la placa, que tienes que mantener conectada para alimentar los drivers.
Esta es una prueba para comprobar si el problema está en el regulador interno de la placa y a ese es al que sustituye la alimentación del puerto USB: si alimentada de esta forma no se produce el reinicio, entonces el problema es el regulador; si sigue reiniciandose, seguramente sea la fuente de alimentación.
Para realizar esta prueba, lo único que tienes que hacer es cambiar el jumper a la posición USB y conectar la placa por ese puerto para que tenga alimentación, dejando todo lo demás igual a como se utiliza normalmente.
P.S.: Aclaro que el conector del dispositivo al que se conecte la placa por USB, debe tener una capacidad suficiente para que todo lo que lleva alimentación a 5V funcione.
El regulador interno puede llegar a los 1,2A, por lo que deberá utilizarse un hub USB alimentado de forma externa, para que pueda dar esa intensidad de corriente: no sirve un conector USB 2.0 (de un PC, por ejemplo), pues solo entregan un máximo de 0,5A. El USB 3.0 llega a 0,9A, lo que puede que sea suficiente.
Triste CONSULTA (Ayuda) El extrusor empieza a saltar a media impresión Ender 3 Darcon 1 495 12-07-2020, 01:22 PM
Último mensaje: Pritt
Exclamación CONSULTA Sin extrusion a media impresion Inderlard 5 739 27-02-2020, 08:14 PM
Último mensaje: Lepes
