  • 1 voto(s) - 4 Media
Eje z se baja unos mm al iniciar la impresión
Hola, me acabo de registrar porque tengo un problema que no veo por la web, y porque este foro me ha sacado de algún dolor de cabeza.
He comprado un clon de ultimaker, se llama CL-260, si no la conoceis es corexy, reprap.
Pues bueno, una vez montada, calibrada, comprobados voltajes de drivers, tensión de las correas, pasos por unidad de los motores en marlin (de todos los ejes), finales de carrera, el cura (diferentes configuraciones, hasta modificar el start gcode)... resulta que a la hora de imprimir, calienta el extrusor, hace un homing correcto, hecha 20 mm de plástico, hace nuevo homing z (esto se lo puse yo) y cuando va a imprimir.... el extrusor se mueve correctamente, hecha plástico y se mueve aparentemente bien, pero la cama caliente se baja!!! unos mm, como 2 mm y hace que el pla no se pose y no me imprime.
He probado con repetier, pronterface... tengo el mismo resultado.
En el marlin no tengo habilitado el auto leveling de la cama, tendria que hacerlo?
Tampoco tengo habilitadas los movimientos corexy de la función del marlin.
(( Uncomment one of these options to enable CoreXY, CoreXZ, or CoreYZ kinematics
// either in the usual order or reversed
//#define COREXY  ))
Creo que mi problema viene del cura, que es el que manda las órdenes, cambiando la altura de la primera capa no soluciono nada tampoco.
He leído en el foro de reprap que puede ser la velocidad/aceleración de los ejes, puede ser?
Hola si es corexy,deve, estar activada como tal
#define COREXY y luego si no tienes autolevel, no tiene que estar habilitado, estando bien calibrada con el folio que roze, cuando hace el homing de z,la punta del nozle con la cama, y si estan bien los pasos de motor(s) de z no deveria bajar nada la cama
Hola hondapa, gracias por responder.
Decidí comentar la función corexy ya que tiene movimientos preestablecidos que no se corresponden en medidas ni movimiento con lo que yo quiero para mi impresora, Ahora que esta calibrada, cuando habilito la función vuelve a ser todo un sin dios, creo que no viene de ahí mi problema.
Sigo pensando que es del programa laminador, esta vez con slicer y repetier host, el mismo stl laminado, en el g code, modifique la altura de la primera capa de z, y ahora no me baja, pero al saltar el paso lo hace en una medida que no corresponde.
Estoy intentando imprimir un stl descargado de thingverse para hacer pruebas, puede ser que contenga medidas y parámetros de la impresora de su creador? porque estaría perdiendo el tiempo.
Lo que modifiqué para que saliese bien la primera capa fue las coordenadas del eje z que por defecto estaban en G1 Z0.350 F7800.00 a la Z0.000 F7800.00. Y sale bien la primera capa con el marco, pero la segunda pega un salto grande, y la tercera... aunque en la segunda capa la configure a Z0.150 por ejemplo. Por cierto, que indica la F en este g-Code? La velocidad?
El caso es que no pierde pasos ni esta mal calibrada, porque le digo que se mueva 10 cm y lo hace clavado, igual que 1mm o lo que sea. De todos los ejes.
Entonces yo creo que lo que me sigue fallando y no se como se cambia, es la configuración que le dice a la impresora la altura a la que deposita la primera capa, no la altura de la capa, y que no se donde se cambia.
hola, comenta un poco mas lo que has modificado, para localizarlo yo en mi confi, y te pongo como lo tengo yo, que esta bien y asi comparamos
hola de nuevo, lo que he modificado es esto, de forma manual:
M109 S185 ; wait for temperature to be reached
G90 ; use absolute coordinates
G92 E0
M82 ; use absolute distances for extrusion
G1 F1800.000 E-1.00000
G92 E0
G1 Z0.350 F7800.000
He modificado manualmente en el gcode las temperaturas, que da igual como lo configure, el slicer siempre me saca una temp de cama de 75 grados y de extrusor de 205... donde puedo fijar otros valores?
Mi problema concreto es la ultima línea, que pone G1 Z0.350... ese es mi problema. Slicer siempre me genera un gcode con el valor de Z que baje 0.350mm al empezar la impresión. Si lo pongo a 0 manualmente, funciona bien, pero solo la primera capa claro.
Para solucionar esto, he leido en reprap que hay que modificar el default_max_feedrate (300,300,5,25) donde el 5 dicen que un valor mejor es 2.
Puse bajar el feedrate a 2 y seguimos igual, el slicer me genera un gcode erroneo.
No sé que hacer ya.
hola
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {300, 300, 5, 25} // (mm/sec)
eso esta bien,asi le tengo yo, mira yo cuando me lio ya demasiado, bajo un marlin nuevo le pongo mis datos de calibracion ,le pongo lo de corexy,la placa y mi pantalla lcd, y asi me funciona,prueba aver
Sigo igual. Tenia marlin rc8, le puse la rc9, configure de nuevo, abri de nuevo el slicer y...seguimos en z0,350 f7800.00 para el codigo de inicio de la impresion
Es el laminador. Pero no consigo modificar los parametros si no es manualmente.
Hola pues no se me ocurre nada mas que bajar un slicer nuevo y probar sin ninguna modificacion, yo segun le he bajado me ha funcionado sin modificar ningu parametro, me coincidia el hilo luego ya si va bien puedes poner tus preferencias, o probar con otro programa y asi comprobar si es ese el problema
Gracias por la ayuda hondapa.
Ciertamente, eso pensé. Y me descargue el nuevo slicer, y probe a imprimir sin configurar nada.
Pues resulta, que bajando el layer_height de 0,3 a 0,001 ya me inicia desde el punto 0 el eje Z. Ahora resulta que, no me extruye hasta llegar al punto 0,3.
Tengo algún valor de inicio, o de capa, o de algo de 0,3 y no hay manera.
Sigo con las pruebas, definitivamente focalizo el problema en la configuración del slicer.
Hola hoy me paso lo mismo pero lo solucione con el min del eje z le coloque 5 y al pelo
el archivo Configuration.h
// Travel limits after homing
#define X_MAX_POS 200
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MAX_POS 200
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MAX_POS 180
#define Z_MIN_POS 5
Triste CONSULTA baja extrusión al inicio de cada capa, AYUDA! fran_1192 3 266 11-09-2020, 07:06 AM
Último mensaje: fran_1192
  La impresora empieza a trabajar a unos mm del homing Tannu.jose 1 212 25-06-2020, 07:56 PM
  DUDA Impresora se enfría al iniciar impresión Jhony9625 21 1,814 25-09-2019, 09:16 PM
Último mensaje: Jhony9625
  Los círculos no se solapan unos con otros josedaniel 1 374 16-06-2019, 02:40 PM
Último mensaje: josedaniel
  [SOLUCIONADO] Temperatura extrusión baja sola granota 6 4,946 03-12-2018, 07:56 PM
Último mensaje: Fendetestas
